Mistä pikkuturbo 535 D:n
  • Tommix
    • 5609
    • S:t Karins
    Ennen tuhoa...
    Viheltää tuossa 2000 rpm:n kohdalla aika lailla. Onko marmoritiski ainoa paikka hommata tuo ahdin?
    Käyttis: G26 i4 M60
  • Jamppa1983
    • 739
    Ootko kysellut turbon huoltofirmoilta että oisko mahdollista korjata, voi olla aika kallis marmori tiskillä. Esim: täältä http://www.fin-turbo.fi/index.php?id=23
    Tyytyväinen ihminen on kehityksen jarru!
    M3 e90 & "M3" e30 turbo
    • MajorDrake
      • 7596
      • Jyväshyvä
      Originally posted by kt0510 View Post
      Ennen tuhoa...
      [ATTACH]75921[/ATTACH]
      Hmm, tarkista ettei sulla vuoda se pakoputken ja pakosarjan välinen liitos,
      kun auto oli mulla, se äänsi aluksi, oli pultti venynyt tuosta välistä
      ja aiheutti ääntä.
      Jos käytetty "vähän" ajetusta kelpaa niin tämän hinta ei liene paha:
      mil=10 km eli 63 tkm ajetusta...
      i4 M60 & 991 Turbo S Cab
      • Tommix
        • 5609
        • S:t Karins
        ja aiheutti ääntä.
        Kiitti vinkistä! Taitaa päästä yläkautta katsomaan?
        Yläkautta pääsin tarkastamaan tuon ison turbon ja kat:n välisen kauluksen pultin kireyden => piukassa oli.
        Samoin näkyvissä oli yksi pikkuturbon kiinnityspultti pakosarjaan => kiinni oli
        Eikä silminnähden havaittavaa vuotoakaan ollut (nokea).
        Tuo saattaisi käydä jos vaihtoon menee.
        Metrossa hinta about toimintatonni (+ tiivisteet) ja vanha vaihdossa. Asennus ei liene paha homma?
        Käyttis: G26 i4 M60
        • MajorDrake
          • 7596
          • Jyväshyvä
          Juuri tuota liitosta tarkoitin. Silloinkun se vuoti siten ettei näkynyt päällepäin mutta kun käytin irti,
          irroitettaessa pultti katkesi ja oli se panta nokeentunut...
          • Tommix
            • 5609
            • S:t Karins
            Silmäilempä paremmin vielä huomenna... Nyt Kozelia käkättimeen!!
            Käyttis: G26 i4 M60
