m20b20 ongelmaa
  • Zetz
    • 3236
    m20b20 ongelmaa
    en löytänyt kun hakua käytin mitään vastaavaa,
    elikk äongelmana on että öljyt on vaihdettu 2vko sitten uusiin, ja nyt kun katoin öljyt, niin on ihan luirua, miksi on mennyt ihan luiruksi? ei ole nesteet sekaisin, ei kerää painetta paisariin, koneen puristuspaineet on ihan normaalit. mistä kannattaa vikaa etsiä?
    puh/txt/whatsapp: 0452673541
    näillä mennään talvella:
    e39 523ia arctic silver
    e87 116i Japanrot
    ja näillä kesällä:
    e30 328i *Rot m50b28
    ex: e39 540ia, 2x e39 523i, e34 535i m-tech, e34 518i, e36x2 e34 525i m50. e28 "523i" e21x4 e12x2
  • Zeik88
    • Aug 2006
    • 300
    • Suonenjoki
    öljyistä
    chevrolet impala 66 2d ht 383 stroker
    ex: bemarit e46 330ci e36 325 91,E30 325 turbo, e30 325e, e30 316, e21 315.
    • Slazha
      • 2286
      • Joensuu/Syvyys
      varmaan kannattaa kertoo ainakin mitä öljyä käytät? saattaa helpottaa ongelman ratkaisua.... veikkaisin että jotkut pulimallin öljyt sulla koneessa? jos kerran menee noin nopeesti luiruks
      E36 318is class II, e30 turpo
      • Zetz
        • 3236
        en muista merkkiä mutta ei mitää kalliita ollut, ostin sen takia kun vaihoin ne keinut autoon niin samalla vaihoin vanhat öljyt pois.
        eli öljyissä vika, muissa autoissa tuo öljy kyl on toiminu ihan jees, mutta taidan vaihtaa siis kertaalleen vielä öljyt ja kattoo et josko rupeis oleen hyvät
        e87 116i Japanrot
        ja näillä kesällä:
