Mekaanisen Pumpun Asennus M51D25
  • Styroxi
    • 383
    • Vaasa
    Eli asensin (m21d24) Mekaanisen pumpun M51D25 Moottoriin ja ongelma on se et Suuttimille tulee hyvin vähän polttoainetta.. "Ei lähde Käyntiin" eli suuttimet löysällä polttoainetta tulee mutta tulee myös ilmaa aika raskaasti.. Missä vois olla vika? Ajoitus täysin kohdallaan heittokellolla tarkistettu...
    Ja entä mikä on Osa Numeroiden: 27,28 tehtävä ?
    Kun omassa puuttuu kyseinen (28) täysin ja korvasin sen prikoilla..
    Ja mikä Letku lähtee Osan (33) Nipan päästä.? Kun tuollaistakaan ei pumpussa ollut kun sen postista hain.
    voiskahan olla että letkut jotenkin sekaisin..
    Ainakin Takista tuleva letku eli siirtopumpulta tulee tuonne pumpun kauluksen viereen..
    Pahoittelen kirjoitus virheitä.. Ja kiitän vastauksista..
    AUTONA OPEL OMEGA B 2.5TD vm:95 <-- Tuohan on jo yksi osa syyy..
  • uti
    • 195
    Eikö tuosta selviä
    • Styroxi
      • 383
      • Vaasa
      ei.. itse asiassa, koska kuvassa ei näy osan 27 tarkoitusta, eli mikä siitä lähtee.. Jos ajattelee et osasta 33 lähtee paluu tankille, niin miksi nipan 27 alta puskee paineella naftaa ulos?
      ELLEI sitten 33:seen tulee paluu suuttimilta ja 27:sta paluu tankille.. mene ja tiedä...
      kun sähköisessä pumpussa tulee suuttimilta paluu letku samaan nippaan kuin tankille paluu...
