524td ei lähde käyntiin! Hehkut ja PA-pumppu molemmat pimeenä?
  • Jonne8621
    • Dec 2009
    • 7
    • finland
    Eli auto e34 524td -90 ja ongelmia ollut siitä lähtien kun auton saanut. Kylmänä ei lähde käyntiin ilman armotonta sahausta jos on tarpeeks kauan seisonut. Eli lämpimänä ja esim. 8h seisomisen jälkeen starttaa heti, mutta yön yli kun seisoo, niin saa sahata älyttömän kauan. Ja tätä vikaa en edes ehtinyt kunnolla tutkia, kun nyt sit aamulla auto ei sanonut enää mitään. PA-pumppu ei surise hehku- ja se vihreä käynnistysvalmisvalo ei syty ja virrat kun kääntää päälle, niin kuuluu vaan pari napsahdusta konehuoneesta??? Eli mitähän tästä nyt yhtäkkiä hajos? Joku päävirtasulake tai rele? Mistähän toi päävirtasulake löytyy, kun oon ettiny vaikka kuinka kauan...?
  • Arnolds
    • Jun 2005
    • 3310
    • Kajjjaani
    Akku tyhjä :think
    ja hehkut vaihtoon.
    F26 xDrive20d TwinPower
    • Jonne8621
      • Dec 2009
      • 7
      • finland
      Apuvirralla yritetty käyntiin kokoajan, pyörittää kyllä... hehkut mittasin vaustukset 1,5 ohmii kaikki, vaikka eihän se vielä mitään varmanpäälle sano. Uusi PA-suodatin hommattu ja hehkutkin varmaan hommaan ja vaihdan tässä pian, mutta niillä tuskin mitään vaikutusta nykyiseen vikaan...
      • Rocker
        • Aug 2002
        • 1023
        • Suburb of SUUR-Oulu
        Kuhan ei syöttöpumppu oireilisi. VE-sarjan pumpun tyyppivikoja, sisäisen paineen lasku??
        --Tero
        2003 BMW 530dAT ///M-Sport individual
        Ford Escort 1.6-16V STW AC yms -98
        EX: 524Tda, 324TdicT
        Valtakunnan pelastustoimen keikat by 112info.fi
        ...Kun älli loppuu, korvaappa se lihaksilla! Toimii muuten aina...
        • Jonne8621
          • Dec 2009
          • 7
          • finland
          Niin no mutta se ei selitä sitä, miten hehkut yhtäkkiä katos. Ja kun samalla siis toi pumppu lakkas toimimasta, niin epäilen kyllä jotain sulakkeita. Mutta mistä niitä löytyy ja mitkä kaikki pitäis käydä läpi? Kun eikös tuo naksahdus viittais siihen, että jonnekkin ei nyt tuu virtaa niinku pitää?
          • Luntti
            2Wheel Driver
            • 5021
            • Yka
            Pumpun ajoitus ainakin on pielessä.
            Ja se taitaa näissä muuttua kun jakopään ketju on venynyt.
            • jannel
              • Nov 2002
              • 283
              Eikos tuossa puhuttu 524td:stä? Eli viimosia remmikoneita? Ei veny ketinki...
              Onko akku takapenkin alla? Jos niin siellähän niitä sulakkeita ja relebokseja olis lisää tutkittavaksi!
              • Jonne8621
                • Dec 2009
                • 7
                • finland
                Eikös nämä oo hihnalla, eikä ketjulla? Ja kävin tos mittaas jännitteen hehkuille ja eihän sinne mitään tullu. Toisesta ketjusta luin että hehkut ja pumppu olis saman releen alla joka selittäis yhtäaikaisen hajoomisen?
                • Jonne8621
                  • Dec 2009
                  • 7
                  • finland
                  Joku ehti näköjään ensin... Joo siellähän se akku on ja kaikki sulakkeet sieltä ja konehuoneen laatikosta on katottu läpi. Yks oli palanut ja sen vaihdoin, mut oli vissiin takalasinlämmittimen...
                  • mie
                    • Nov 2007
                    • 218
                    hekun rele rikki. onko mekaaninen vai sähköpumppu?
                    • Jonne8621
                      • Dec 2009
                      • 7
                      • finland
                      Ainakin surinaa on ennen kuulunu, että eiköhän se sähkönen ole. Onkos toi hehkurele toi iso musta palikka tossa noitten pienempien alla tuos boxis konehuoneen kartturin puolella?
                      • Lakeson
                        • Jul 2004
                        • 649
                        Oletko tarkastanut pääsulakkeen hehkureleestä?
                        Ei mopolla mahottomia..
                        • muuris
                          • Aug 2002
                          • 3501
                          Tarkoitettiin syöttöpumppua koneen kyljes. Meneekö siihen vaan sammutin- ja ennakonlisäyssolenoideille piuhat vai onko pumpun kyljes kunnon liitin (ja kaasuvaijeri puuttuu)?
                          E30 325iX '86
                          • Jonne8621
                            • Dec 2009
                            • 7
                            • finland
                            Just tota hehkureleen sulaketta oon etsinytkin, mutta ei tuolla 20 asteen pakkasessa kovin kauaa jaksa kerrallaan olla ja auto ei lähelläkään tallia! Jos se rele siis on toi aiemmin mainittu musta palikka, niin sen edestä saa muutamanki piuhan nyppästä ennenkun pääsee siihen käsiks ja sitä oon tässä nyt kaivellu esiin, jos vaikka tänään sais sen tsekattua. Tosta syöttöpumpusta en osaa vielä sanoo mikä se on miehiään. Pitää tänään kattoo kun pääsen auton luo... Tuli tässä just mieleen, että isä kun oli apuvirtaa antamassa, niin sanoi että heti kun laitoin virrat päälle, niin nousi savua jostain koneen läheltä, mutta ei tarkkaan huomannut mistä. Ja sitä ennenhän kaikki vielä toimi!
