M51D25 sähköpumpun mekaanisten osien Vaihto
  • Styroxi
    • 383
    • Vaasa
    Elikkä rupesin korjailee noita (2kpl) Sähköpumppuja mitä oli ylimääräisenä hyllyssä..
    Ja kaikki putsattu jo (Ohjain yksikko), ja Kulutus osat vaihdettu (Aksila,stefat,Laakeri,Esipumppu ja 12mm Nestepää Molempiin !!!).. Noh sitten pää asiaan...
    Onko kukaan purkanut ja kasannut pumppua aijemmin?
    Ajattelin vain Kun ei löydy Tehdas kuvia, et kuinka pumppu kasataan oikea oppisesti.. Ettei kasaa Pumppua 180 astetta pieleen..
    Osat kyllä tiedän.. mitkä tulee minnekkin ja miten. Mutta tuosta aksilan ja esipumpun (pumpun Sisällä) asennosta ei tietoa..
    Esipumpun Kehäähän ei saa kuin yhteen asentoon mutta.. "Loput"
    Ei muuten mutta kun ja Jos Pumput Myy, niin Ei sattuisi sit niin käymään, Et ei pumpusta Tulekkaan tavaraa Pihalle kun seuraava omistaja pumpun paikalleen asentaa..
