m20b27 turbotus, onko mahdollista?
  • marko84
    • Oct 2008
    • 1489
    • Pori
    On nyt alkanu kiinnostaa turbottaa m20b27 konetta. joskus lukenu et jos puristukset väärät tai jotain vastaavaa ni turbotus ei ole mahdollista, johtuen mistä? lohko on 2,5 , kansi etan 2,5/2,7 , kampi 2,7 ja etan 10,2/1 männät. eli mistä nyt pitäis alkaa selvittämään onko turbotus yleensä mahdollista?
    E34 535 twincharged 709hv & 851Nm
  • jmp2002
    • 5729
    • Rovaniemi
    eipä siinä esteitä ole.. jokku varmaan meenannu että niin iso puristussuhde että ei onnistuisi, mutta ei ongelmia kunhan on kunnon säädettä moottorinohjaus tai sitten sorvaa männistä tavaraa pois.. (tarttee kummiskin kunnon moottoriohjauksen)
    toinen sitten on autosi laillisuus ahtamiseen, onko autosi vähäpäästöinen vai ei?
    E30 325i Touring -89
    E30 325i touring -88 m50tbo
    G20 330e M-Sport -20
    • marko84
      • Oct 2008
      • 1489
      • Pori
      Ei ole vähäpäästöinen tietääkseni, vm-89 e30 cabrio saksan tuonti.
      Ei nuita mäntiä viitsis aklaa sorvailemaan, pystyykö sen puristussuhteen mittaa jotenki ilman et kantta irrottaa?
      • Jasu
        • Dec 2002
        • 2110
        • Tampere / Isojoki
        Pystyy, mutta ei täysin tarkkaa.
        Joka tapauksessa laittaisin männät vaihtoon. Ja tästä aiheesta löytyy lisää m20 ylikoko topicista.
        Volvo S80 V8
        Mercedes C250d
