missä mahtaisi olla vika? kun katsastuksessa tuli päästöjen kanssa ongelmia, kun kävi kuulemma liian rikkaalla. otin avaamattoman ilmamäärä mittarin auki ja väänsin jousta löysemälle niin et saa enemmän ilmaa. päästöt saatiin rajojen sisälle ja väänsin sen sitten takaisin pihalla samaan asentoon missä se oli..
kylmänä kun laittaa käymään kierrokset jotain 1400-1500rpm ja kun lämpee niin tippuu johonkin 700-800rmp, eli ryyppy toimii ja muutenkin lähtee hyvin aina käyntiin ja käy normaalisti..
