oisko kellään myydä virranjakajaa bmw m20b25
  • B e M m I 1987
    • Feb 2009
    • 32
    • B
    sellanen virranjakaja mikä on lohkossa kiinni.ei nokkapyörän päässä!! tarttis pikasee sellasen....
  • Axum
    • 4416
    Ei ole ollut tapana kommentoida kenenkään myynti-ilmoitusta.. mutta
    A) Sulla ei ole M20b25 moottoria jos virranjakajaa pyörittää apuakseli, vaan se on porattu b20/23:sta.
    B) Harvemmin on tarvetta uusia koko jakajaa vaan useimmiten vain pyörijä ja kansi vaihtoon, ne on kulutustavaraa joten ei kannata käytettynä ostaa jollei varmasti tiedä niitä hyväkuntoisiksi.
    C) Mikä sulla on vikana/miksi vaihtaisit koko jakajan??
    D) Laita ilmoitus ensi kerralla ostetaan-alueelle.
    E) yhteystiedot olisi myös hyvä olla.
    - E30 325i M52B28TU Cabriolet
    - E39 528ia
    - KUOPION PUTKIMIEHET -team
    Puretaan 520ia -97
    • Erska
      • Jul 2005
      • 439
      Voi se olla M20B25 moottori jossa ei enää ole jakajaa nokan päässä ja kys lohkoon on laitettu L-Jetin jakaja..tulppa pois ja jakaja lohkoon... Mutta alunpitäin ei ole M20B25 tehty jakaja lohkossa...
      Nyt: VOLVO S60 D5 -03
      EX: 523iA -99, 530DA touring -03, 520i -03 E60, 528iA -96 518i -90, 518i -85, 518i -86, 525i -88 ,730iA -88, 525i -89 ,518i -90, 518i -87, 518i -86, 528i -84
      • B e M m I 1987
        • Feb 2009
        • 32
        • B
        joo siis se on kuulemma m20b25! mutta ei varmaa tietoa siitä (mulla).. ja se jakaja on lohkossa:/ siis olen ostamassa yhtä bemaria e30 missä on tekniikka vaihettu. ennen oli 320 nyt on 325 kone!! ja siinä on kuulema virranjakaja rikki! ainakin auto korjaamo sano hänelle niin!! mutta mistä tiedän että se on kokonaan sitten rikki ?? tai että siihen pitäis vaa se virranjakajan kansi ja pyöriä vaihtaa:/
        sen tiedän että virranjakajan kansi siihen ainakin täytyy vaihtaa koska siinä on pieni reikä ja sisäpuolella vähän naarmuja...
        • JJT
          • 6694
          No entäs jos koitat vaan vaihtaa sen jakajan kannen ja pyöriän?
          Virranajakajasta ei taida hajota kuin korkeintaan induktio anturi ja sekin harvoin.
          Eikä joka päivä tarvii alottaa uutta topiccia samasta asiasta.
          Myyn:
          M10/20/52 E30-E36 osia
          • B e M m I 1987
            • Feb 2009
            • 32
            • B
            ja jos se on sitten porattu 2.5??? nii pitääkö siihen ostaa se virranjakaja mikä siinä alun perin ollu?
            sori huonoista tiedoista/ sekavista....
            • B e M m I 1987
              • Feb 2009
              • 32
              • B
              mistä saisin sellasen jakajan kannen ja pyöriän halvalla?? ja onko ne vaikee vaihtaa??
              • JJT
                • 6694
                Vaikka motonetistä, ei ole vaikeeta.
                Myyn:
                • B e M m I 1987
                  • Feb 2009
                  • 32
                  • B
                  okei kiitos onks mitää ohjetta mite se pyörijä irtoo?? kyl sen kannen osaan ja pitääks se sit säätää jos sen pyörijän vaihtaa??
                  • JJT
                    • 6694
                    Ei tarvii säätää, jos ennakko sattuu olemaan alunperin kohdallaan.
                    pyörijä lähtee muistaakseni suoraan vetämällä pois.
                    Myyn:
                    • Rocla
                      • 7692
                      Ei tarvitse sen takia säätää että vaihdat kanne tai pyörijän, pitää säätää sen takia jos ei ole säädöissään.
                      Se pyörijä on paljon helpompi vaihtaa kun se kansi, irroitat pyörijän nostamalla sitä ylöspäin ja painat uuden samaan asentoon, ei mene kuin yhdessä asennossa paikoilleen.
                      Olli.
                      • B e M m I 1987
                        • Feb 2009
                        • 32
                        • B
                        okei kiitti sulle paljon käyn ostamassa ne osat ja koitan
                        • apina
                          • 274
                          Foorumillakin oli joskus myynnissä musta neliovinen e30 316 jossa oli m20b25 kone 323i ljetin ruiskulla, että onhan noita varmasti sovitettu useemminkin
                          318iA Touring -02
                          ex 316 2.5l -87
                          ex 525tdsA Touring -95
                          • Haju69
                            Administrator
                            • 16546
                            • Leppävirta
                            Siis oletko sinä ostamassa vasta sitä autoa vai jo ostanut? Vai miten se nyt oli? Siis oletko menossa ostelemaan varaosia autoon jota et ole vielä ostanut? Minä kyllä veikkaan että siinä autossa ei ole M20B25 kone jos se kerran on joku tekniikka muunnos laite. Jos auto ei ole vielä sinun niin kannattaisiko jotenkin koittaa ensin varmistua siitä tekniikasta, ettei myyjä ainakaan koita kusettaa.
                            Nyt kun sitten joku viisas kertoo mistä sen moottorin tunnisti(kun en itse muista) jossain lohkon kyljessä eikös se lukenut??
                            Edit: Onko autosta kuvaa että jos joku vaikka tunnistaa sen siitä?
                            LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                            E32 Diamantschwarz 750iL '94
                            E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                              Lohkon alareunassa sen öljyputken vieressä on valunumero 84 = poraus jos lohko tosiaan on 2,5. Muuten samat sanat kuin Haju69, kuulostaa hiukan epämääräiselle ko. tekele.
