M52 Männäntapin helan öljyreikä
  • Supa
    • 7597
    Kysymys koskee siis M52 koneen männäntapin helaa. Oli tarkoitus vaihtaa uudet helat kiertokankiin kun parissa vanhassa oli tullut säilytyksen aikana naarmuja. Tilasin merkkiliikkeestä uudet helat mutta näissä ei ole ollenkaan öljyreikää mikä on kangen yläpäässä ja menee vanhan helan läpi.
    Onko tuo reikä tarkoitus tehdä itse vai onko tullut väärät helat? Ovat kuitenkin muuten täysin oikean kokoiset.
    Eikai voitelu voi toimia järkevästi ilman tuota reikää?
    Kellään kokemuksia?
    - E90 320i LCI M-sport -09
    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
    Kellään kokemuksia?
    Ainakin tuossa reikä näkyy: http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...onnecting_rod/ Millä varaosanumerolla uudet on ?
    • racing02
      • 2158
      • Riihimäki
      Eikö se olis aika haastavaa saada valmiina oleva reikä osumaan kohdalleen. Voisin asiasta mitään tietämättä kuvitella että reikä kuuluu porata paikallaan.
      • Supa
        • 7597
        Jep, niin näkyy olevan, siksi ihmettelenkin.
        Ja juurikin kyseisellä osanumerolla on.
        Niissä oli myös Glycon logo ja osakoodi, täytyy se katsoa jos löytyisi lisätietoa.
        • Supa
          • 7597
          Totta tuokin. Mutta helan sisäpuolella on vielä reiän ympärillä toisiaan vastaan olevat viistot, aika hankalat tehdä. Tietty jollain oikeinmuotoisella kulmaterällä sisäpuolelta ehkä onnistuisi.
          • Supa
            • 7597
            Eihän tuo männäntappikaan näyttänyt sopivan ilman väkivaltaa helaan. Eli kyseessä taitaa olla vain aihio joka pitää koneistamolla hioa kokoonsa ja tehdä tuo reikä.
            Täytyy ruveta kyselemään missä homma hoituisi edullisesti, kokemuksia?
            Samaten voi kertoa kokemuksia eri koneistamoiden hintatasosta kannen tasohionnasta.
            Kansi on täysin purettu ja ainoastaan pitäisi kevyet naarmut ja paskat poistaa.
