joo oisko kellään tiedossa kyseessä e34 525 tds
syöttöpumpun ajoitus
Tags: None
pumpun ajoitus
pumpun ajoitus on suht yksin kertainen homma imu sarja pois ajoitus kello pumppuun 1nokka ylös kiertää moottoria vasten käyntisuuntaa kunnes kello pysähtyy nollaa kello kierrä käyntisuuntaan kunnes lukitustappi lukittuu vauhtipyörälle lue lukema kellosta pitäisi olla jotain 0.95 jos ei sitten pumpun lukitus pultit auki ja kääntää pumpun paikalleen ja pultit kiinni lukitustappi pois ja kasaus ja menoks
pumpun aloitus
tuossa vielä linkki mistä löytyy lontooks ohjeet
jep tuon lukeman halusin varmistaaOriginally posted by janipeuhkuri View Posttuossa vielä linkki mistä löytyy lontooks ohjeet
http://images.omegaowners.com/docume...D25_Engine.pdf
