Kuinka toteuttaa öljynjäähdytys M50-moottoriin?
  • O-Peksi
    • Sep 2007
    • 2775
    Kuinka olisi fiksuinta toteuttaa öljynjäähdytys M50-moottoriin? "Normaalit" suodattimen jalan väliin tulevat ryöstölaipat ei tässä tapauksessa käy, koska suodatinjalka on erilainen. Searchilla löytyi käytännössä ainoastaan Janzkin kommentti M50-turbotukseen liittyvästä topicista, että orig. öljynsuodatinjalassa olisi öljynjäähdyttimelle käypäisiä lähtöjä, mutta siihenpä se tieto jäikin.
    Jos jollakulla on antaa How-To -ohjeita aiheeseen liittyen, ottaisin niitä kiitollisena vastaan.
    ReWoN Motors - BMW-huollot ja korjaukset, alumiinivanteiden korjaushitsaukset, pakosarjat, ahtoputket, alumiini- ja rst-hitsaukset ja sorvaukset
  • SledgeHammer82
    • 1652
    • Pk-seutu
    E36 M3 3.0:n osilla?
    http://www.realoem.com/bmw/showparts...=17&fg=05&hl=1
    Jos nyt oikein tulkitsen, niin osa 4 yhdistää tuon jäähdyttimen öljysuodatin-kokoonpanoon?
    Lisäksi tarvitse uuden suodatinjalan, jossa lähtö öljynjäähdyttimelle:
    http://www.realoem.com/bmw/showparts...02&hg=11&fg=30
    Varmaan löytyy halvempiakin tapoja, mutta tässä olisi ainakin yksi varma vaihtoehto.
    • JJT
      • 6694
      s50 suodattimenjalka?
      e:hidas
      Myyn:
      M10/20/52 E30-E36 osia
      • Jasu
        • Dec 2002
        • 2110
        • Tampere / Isojoki
        Jep, M3:sesta löytyy tarvittavat osat.
        Volvo S80 V8
        Mercedes C250d
        • O-Peksi
          • Sep 2007
          • 2775
          Selvä homma, kiitoksia pikaisista vastauksista!
          • JJT
            • 6694
            Sama öljynjäähdytin näkyy olevan 325td:ssä, mut jalka taitaa olla eri.
            Myyn:
            • O-Peksi
              • Sep 2007
              • 2775
              Onkos se täysin mahdottomuus haarottaa letkut tuosta vakiojalasta? Kaksi kuusiokoloruuviahan siinä taitaa olla joidenkin reikien täytteenä.:think
              • Tonton
                • 9101
                • Raisio
                ireland ingenjöör (mikälie oli) sivuilta löytyy suodatin kotelon kansi johon toteutettu lähdöt jäähdyttimelle, en tiedä miten toimii mutta vaikuttaisi aika yksinkertaiselle. hinta tais olla aika suolainen jos siihen tulee tulleja tms. (edit:150dollaria)
                tosin maksaa ne m3 osatkin
                M-B Vito -22
                Transit Custom -18
                Yamaha vx ho cruiser -22
                [email protected]
                • jussi_r
                  • 1655
                  Ne M3:n osat saattaa erota ihan hieman joidenkin banjoliittimien osalta. Vai olikohan sillä nyt M50:n osalta väliä, kun muistelen että kun M52:een tuo tehtiin, niin jotain jumppaa oli Vanosille tulevan letkun kanssa?:think
                  M3 Cabrio Individual
                  530d GT xDrive
                  GL420 CDI
                  ZX-12R
                  • O-Peksi
                    • Sep 2007
                    • 2775
                    Tuolla Tontonin mainitsemalla tavalla ei miun moottoriin saa ainakaan laitettua sitä, kun tuolla vakiokannellakin on vaan pari-kolme milliä läppärunkoihin matkaa. Eli tilanpuute iskee.
                    • Cell
                      • 7035
                      • Uusikaupunki
                      Filtterijalka poikki ja hitsaten siihen uusi kansi letkulähdöillä, erillinen termarilla oleva filtterijalka sitten johonkin sopivaan paikkaan. Ilman termaria ei kannata edes harkita mun mielestä, jos autolla meinasi ajaa kadullakin ja muulloin kuin kuumimpina kesäpäivinä.
                      325i -08
                      i3 REx -17
                      M5 -98 Imolarot
                      • BMW-87
                        • 65
                        Vieläkö nua männät ja kanget löytyy?
                        Kiinnostaisi nuat männät ja kanget, onkos nje vielä teikäläisel?
                        Hieman tua talous puoli on kehno täl hetkel ni lähtiskö 200 euroo? Tulen heti ens viikol hakemaa.
                        • O-Peksi
                          • Sep 2007
                          • 2775
                          Siulla ei oo näköjään privaviestit käytössä, niin laita vaikka txt-viestiä tulemaan, ettei tässä topikissa tartte noita juttuja puida.
                          050-525 4195 O-P
                          • Calypsocoupe
                            • Mar 2003
                            • 2932
                            • EFNU
                            Joo. S50:sessä ei ole vanoksen lähtöä mutta sen saa tehtyä suurentamalla öljynlämpöanturin kierteen M12x? -> M14x?.
                            • bmwcruiser
                              • 412
                              • Lappeenranta
                              Varmaan jo kaikki lukenu, mut tommonen osu silmiin kun aiheesta tietoa pläräs.
                              E30
