Öljypohja....
  • naapakka
    • 248
    • Hämeenlinna
    Öljypohja....
    Eli kysymys yksinkertanen: sopiiko 2.0 koneen öljypohja 2.5l koneesee? e30 koneiseen tottakai. Ja osa 2: Sopisko e28/e34 pohja sinne? 8)
    Baijerilainen mutteriwiritelmä
    Team GOATSE
  • wj
    • 3253
    kylhän sen pitäs sopii
    - 2006 Mustang cabriolet
    - Sleekcraft Enforcer 28'
    • naapakka
      • 248
      • Hämeenlinna
      Tarvii tietoa...uppaan ny sitten tämän että sais vähä tietoa millasia jaksaa ettiä :roll:
      Team GOATSE
      • ropo
        • 648
        Minuakin kiinnostaa sama asia. Onko kellää tietoa?
        Ei riemulla rajaa kun kasilla ajaa!
        • Raine
          • 2603
          • N/A
          ///Motorporot
          • Scitso
            • 2819
            • Kuusankoski
            e28 ja e30 öljypohjat erillaisia.
            E34 525i Touring -96 "Iris"
            E46 328ia Sedan -98 "HOI"
            E61 530d Touring -04
            ex. E39 520ia Touring -98
            ex. E28 520i -82
            • ropo
              • 648
              saakohan niitä enää uusia? Paljokohan maksaa?
              • mattijus
                • 70
                Öljypohja
                M20B20 E30 motin öljypohja käy M20B25 E30 mottiin
                (Kaikissa E30 pikkukutosissa sama öljypohja, pohjaproppua on ainakin kahta
                erikokoista)
                vahva mutu uuden hinnasta, että n. 200e???
                • jani73
                  • 4356
                  Originally posted by mattijus
                  ..pohjaproppua on ainakin kahta
                  erikokoista)
                  Ymmärsin, että molemmat oli M12x1.5 kierteellä. Toisen edessä oli A-kirjain, ja osa 4 grammaa kevyempi, olisiko alumiinia.
                  • jmp2002
                    • 5729
                    • Rovaniemi
                    Ja tuolta helppo katsella mitä romikset pyytää osista... Näyttäis ainakin 325 öljypohja olevan 70ekua.
                    E30 325i Touring -89
                    E30 325i touring -88 m50tbo
                    G20 330e M-Sport -20
                    • ropo
                      • 648
                      Mitenkä tuon öljypohjan saa lähtemään pois? Pitääkö moottori irottaa ennen kun saap pois sen?
                      • mattijus
                        • 70
                        öljypohja
                        Jouduimme nostamaan moottoria muutaman sentin, moottoria ei tarvinnut
                        irroittaa.
                        • ropo
                          • 648
                          irroittaa.
                          Eli moottorin kiinnikkeet pitää avata vai? Miten nostitte moottoria?
                          • Scitso
                            • 2819
                            • Kuusankoski
                            itse irrotin moottorin kiinnikkeiden isot mutterit eli ne millä se on kiinni siinä kiinnikekumissa, ja nostin konetta pakosarjan puolelta sen verran että öljypohja tulee välistä pois ilman että tarvitsee irrottaa öljypumppua.
                            ex. E28 520i -82
                            • mattijus
                              • 70
                              Öljypohja
                              Näinhän se menee. Me nostimme moottoria mm Volvon tunkilla ja 2x4
                              lankulla
