530D ATM -02 Dieseliä öljyn seassa?!
  • Silverdog
    • Apr 2005
    • 51
    Mikä mahtaisi olla tuon ilmestyksen syy??
    Suutin vuoto?
    Autolla on paljon pätkä ajoa.
    • 9234
    Suuttimen lisäksi toinen huomattavasti kalliimpi vaihtoehto on korkeapainepumppu. Jos sen tiivistys vuotaa, polttoaineet pääsevät jakopään kautta öljytilaan.
    • Silverdog
      • Apr 2005
      • 51
      Joutuu varmaan purkaa ennen kuin näkee vuodon??
      Jos vuoto johtuu siitä, joutuuko uusimaan osia vai tiivistämällä selviää?
      • jake530d
        • Oct 2010
        • 146
        • vaasa
        Auto 530d e61. Öljy tuntuis lisääntyvän eli naftaa pääsee moottoriin. Onkos suutinvuoto? Vaiko pumppu? Suutin korjausarvot ei ainakaan ole suuret kaikki jää alle 2.Näkeekö noista korjausarvoista kuinka vuotaako sylinteriin?
        E71 X6 35D
        ex.E61 530D 282hv. 615nm.
        • jake530d
          • Oct 2010
          • 146
          • vaasa
          edit: Eli lueskelin muita postauksia ja huomasin että dpf poltto saattaa pökätä naftaa koneeseen. mulla paljon pätkä ajoa. Ton dpf:n oon porannu,mutta ei oo poistettu softasta polttoo. Eli olisko vika tossa,kun ajelen pätkiä nii tota naftaa kertyy koneeseen ton dpf polton takia??
          E71 X6 35D
          • Mik@
            • Jul 2010
            • 1413
            • Nurmes
            Eikö se polta sitä vähänväliä kun luulee että dpf:ssä jotain vikaa? Kannattaa varmaan ohjelmoida poltto pois. :think
            E61 520Da
            • jake530d
              • Oct 2010
              • 146
              • vaasa
              Onko tietoo kuka sen tekis?
              E71 X6 35D
              • Mik@
                • Jul 2010
                • 1413
                • Nurmes
                Ainakin karalalla onnistuu. Eli tuolta: http://www.turbotec.com/index.php
                E61 520Da
