m60B40 Hankaava ääni ja kone pätkii..
  • Veikko8
    • Jan 2010
    • 8
    • Pori
    Elikkäs mistäs vois johtua?
    -Auto käy tyhjäkäyntiä paikallaan konepelli alhaalla kuulostaa kuin flekti/hinna hankaisi
    -Auto käy tyhjäkäyntiä konepelti ylhäällä,ääni kuuluu selvästi paremmin
    -Auto käy tyhjäkäyntiä konepelti ylhääl ja moottorin suoja muovit poistettuna niin kuulostaa että tulee lohkojen välistä.Imusarjasta?
    Ja siis koko ajan kyseessä sama ääni.
    Ja aina kun tämä hankaava ääni tai suhahtava,mitenvaan,kuuluu ni aina moottorin käynti pätkii, nostaa itestään tyhjäkäyntiä, ja jos painaa kaasua niin pätkäsyt ja hankaukset jatkuu.Noin 2000rpm ja koko auto tärisee?
    Myös se vaikuttaa pätkimiseen onko auto ala tai ylämäkeen.
    Piipuista ei kuitenkaan tule mitään ylimääräisiä savuja tai käryjä.
    Ja muutenkin päästö lappu oli ok.
    jarruttaessa D päällä kulutusmittari seilailee välillä enemmän ja välillä vähemmän,joskus ei lainkaa.Mutta hankaus ja pätkintä jatkuu. Ajossa ei kuitenkaan huomaa mitään ylimääräistä ja potkuakin tuntuu olevan.
    tulpilla ja puolilla ei vaikutusta asiaan.
    toivottavasti tuli kaikki murheet sydämeltä
  • 2bar..ahhh
    BTCF Honorary Member
    • 3352
    • haapavesi
    imuvuoto jossain tuohon seilailuun?
    hankaava ääni voi lähteä myös vesipumpun laakerista tai kiristin pyöristä!
    €34 M5 pelastetaan museoinnilta
    • Veikko8
      • Jan 2010
      • 8
      • Pori
      pätkäsy ja hankaava ääni aina samaan aikaa. ja startti pilotin suihkimisella ei kierrokset muuttunu.
      • Cell
        • 7035
        • Uusikaupunki
        Huohotinventtiilin kalvo voi kuulostaa ihan sorsapilliltä jos on sopivasti rikki. Voisko kuulua peräpäästä vai jostain keskivaiheilta?
        325i -08
        i3 REx -17
        M5 -98 Imolarot
        • Veikko8
          • Jan 2010
          • 8
          • Pori
          Enempikin keskeltä.
          • Morkai
            • 3196
            • Saarijärvi
            Jotain tällästäkö kuuluu? -> Imusarjan tiivisteet
            Vai jotain tällästä? -> Huohottimen kalvo
            Vaiko sittenkin näin? -> Ketjun kiristin?
            E23 728iA V8-projekti
            E38 730D -projekti
            E39 540iA -projekti
            I01 i3 -projekti
            • Joueri
              • Nov 2006
              • 103
              • Ulvila
              tämäpä hyvä, melkein olis voinu sanoo et mun autost kuvattu toi imusarjan tiiviste pätkä. Täysin identtinen ääni
              kiitos suuresti
              E36 320 --> E39 540 --> E46 320d --> E38 750 --> E39 530d --> E38 740
              • Veikko8
                • Jan 2010
                • 8
                • Pori
                Ny melkee sanosin kans et toi imusarja se taitaa olla ku ei kuulu mitää tollasta vinkumista niinku tokas,eikä mitää raksutusta niinku viimises.
                Jäätävä häävi peli toi viimine muute
