530D (E6x) välijäähyn letkun liitoksessa (turbon) öljyä?
  • jengstro
    • 380
    • 02-alue
    Kuvassa (OEM) numero 3n kohdalla huomasin tihkuvan "tuoretta" öljyä. Sitä ei siis valu lattialle, mutta oli kostea kuitenkin.
    Auto pelaa ihan ok. Diagnoosia?
  • MajorDrake
    • 7597
    • Jyväshyvä
    LCI malli/milloin auto on valmistettu?
    Jos on LCI, ainakin 535d:een huohotin muuttuu 8/-07 jälkeen ja mulla ei huohottimen öljynerotus toiminut (4/07) -> aiheutti öljysumua imupuolelle -> öjyvuotoa ahtoputkistosta... Tosin tuossa on erilainen huohotin kuin 530d:ssä...
    i4 M60 & 991 Turbo S Cab
    • jengstro
      • 380
      • 02-alue
      Auto on 12/2006. Hmm.. pitäis varmaan irroittaa se letku ja kattoa paljon sitä ölkkyä siellä on. Hmm.. ei tuo öljy sitten tuki jäähdytintä? ... tai ei sitä siellä niin paljoa voi olla.
      Mitä tolle nyt pitäis tehdä? ei kai sitten mitään...
      • MajorDrake
        • 7597
        • Jyväshyvä
        Välijäähyissää tuppaa olemaan pieni reikä alareunassa josta öljy ja kosteus poistuu, ainakin Volvojen välijäähyissä on....
        • Thuppu
          • Aug 2007
          • 3626
          Ihan normaalia se on et ahtoputkistossa on öljyä. Ei syytä huoleen, ei sitä siellä paljoa ole.
          BMW 740iA "ALPINA"
          • jengstro
            • 380
            • 02-alue
            jees, tuli ropattua audia välijäähyn ja turbon välistä. Tuossa putkessa oli myös "öljynkosteaa". Eli joo, normaalia.
            • JaU
              • Jun 2008
              • 64
              Nyt vaikuttaa tutulta ja autokin on samaa ikäluokkaa...
              Tämän suhteen tosin ollaan aika paljon viisaampia huomisiltana.
              • JaU
                • Jun 2008
                • 64
                Tähänkö ne mainostamani viattomat kilometrit nyt sitten loppuivat?
                Coolerin puolen tiiviste vaihdettu tänään. Ehti kyllä pudottamaan öljyä jo ihan lattialle asti.
                • JaU
                  • Jun 2008
                  • 64
                  Tuo tihkuminen loppui aikanaan tiivisteiden vaihtoon, mutta nyt on sitten vaihteeksi coolerilta imusarjalle tuleva putki kosteana öljystä.
                  Tässäkin riittänee tiivisteiden ja klemmareiden vaihto vai onko muita kokemuksia aiheesta?
