Jäähdytysjärjestelmän puhdistus
  • JJT
    • 6694
    Mitäs ainetta porukka on käyttäny jäähdytysjärjestelmän putsaukseen?
    Soodaa on kehuttu, samoin sitruunahappoo ja etikkaa.
    Vai kannattaako ennemmin jotain ihan tähän tarkoitukseen tehtyjä aineita käyttää?
    Vaihtelin autoon syylärin tuossa ja vanha jäähdytin oli sisältä karstan tapaisen kovan lian peitossa, eli todennäköisesti lämppärin kennokin on yhtä paskainen. Nesteet olivat kuitenkin puhtaat.
    Joutuu ens kuussa olemaan pari viikkoo jouten niin vois koittaa putsata järjestelmän.
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
  • nahkis
    • May 2009
    • 219
    • Helsinki (Kontula)
    kokeile wurtin pipelinea lähtee ainaki töissä kaikki paska irti.
    muista antaa vaikuttaa jokunen minuutti
    • Pekuz
      • Jul 2008
      • 687
      Konetiskiaine toimii hyvin! Ei kai tuolla mitään suuria erikoisia vaatimuksia ole, mutta itse en laittaisi ainetta joka alkaa vaahtoamaan..:think Ainakin wurthin pineline vaahtoaa perkeleesti jossain astiassa, kun päästää vettä. Vesipumppu ei välttämättä toimi oikein vaahdossa..
      ''No smoke without a fire, but no fire without a diesel''
      • MasaTDS
        • 1606
        ruokasoodaa kokeillut,toimi.Vesi sooda seos sisään auto käymään lämpimäksi ja huuhte auton käydessä letkulla jatkuvalla kierrolla,eli esim.alavesiletku irti syylarista.
        E24 635csi
        M-B W140
        Citroen c4 coupe
        H-D sportster chopper
        Kodin remontit kattavasti ammattitaidolla
        Myös autohuollot,remontit,lohko/säteilylämmitinasennukset tampereella.
        Yhteydet privalla tai allaolevien sivujen kautta
        www.mpanet.fi
        • JJT
          • 6694
          Ok. Paljonko soodaa tuohon n.10 litraan vettä kannattais laittaa?
          Myyn:
            • 9159
            Eiköhän jäähdytysjärjestelmän epäpuhtaudet ole pääsääntöisesti kalkkisaostumia ja muuta epäorgaanista likaa, joihin tehoaa parhaiten happo. Itse lähtisin hommaan tiukalla sitruunahappoliuoksella + huuhtelu. Edullisimmin tuota löytyy maatalouskaupoista.
            • MasaTDS
              • 1606
              Muistelisin laittaneeni pari normaalikokoista ruokasooda purkkia,aikaa tuosta kuitenkin n.7vuotta niin ei muista varmaksi,mut ei nyt ainakaan paria purkkia enempää.
              E24 635csi
              M-B W140
              Citroen c4 coupe
              www.mpanet.fi
              • Spiddu
                • 3564
                • Nla
                Jäähdytin nesteethän pitäisi vissiin uusia parin kolmen vuoden välein? 3 vuotta sitten uusittiin termari, joten nyt voisi olla aika vaihtaa litkut uusiin.
                Autona tuo e36 meneekö homma näin helposti alavesiletku irti ja ylävesiletkusta vettä sisään? valuttaa vettä läpi niin pitkään kunnes kaikki pois tuleva kama on kirkasta. vai tarvitseeko termari irroitella ennen kun aloittaa puhdistamisen?
                BMW F30 330e 2017
                • lihakimpale
                  • Jan 2017
                  • 261
                  Nostellaas vanhaa ketjua.
                  Miten on posse nuo huuhtelut hoitanut ilman termarin tai vesipumpun irroitusta. Onko tuolle loppupeleissä edes tarvetta, jos lyö vaan uudet nesteet sisään ja kovaa ajoa?
                  • Muurahainen
                    • 9194
                    En ole yleensä huuhdellut nesteiden vaihdon yhteydessä.
                    Tietysti jos järjestelmässä on kovasti ruostetta tms. niin huuhtelu voisi olla paikoillaan.
                    • lihakimpale
                      • Jan 2017
                      • 261
                      Tyhjennys ilmeisesti niin, että lohkolta pultti auki ja alavesiletku irti (vai syylärin pohjassa oleva tyhjennysproppu) niin saa koko järjestelmän tyhjäksi?
