Moottoriöljymäärän tarkistus
  • Izzman
    • Apr 2008
    • 97
    Jääkö moottoriöljyn mittatikun putkeen jotain painetta ajon jälkeen vai mistä johtuu sellainen ilmiö, että kun auton seisottua paikallaan jonkun aikaa mittatikun vetää ulos, ei öljyä näy siinä ollenkaan mutta kun käyttää uudelleen pohjassa (tiiviste napsahtaa jne) näkyy sitten oletettu oikea öljymäärä?
    Ittellä siis E60 530D, mutta varmaan kysymys on yleisluontoinen.
    BMW 135is Coupe manuaali
    • 16751
    Bemareista en ole huomannut/kuullut mutta pösö 406 V6 bensa sama ilmiö, tosin kun se on pösö niin en ole päätäni vaivannut enempää asialla.
    • Kilpuri
      • 831
      Joku siinä on joo.
      Kun nykyisen kärryn (330d / M57N2) marraskuussa hankin, niin perseelleni meinasin lentää kun öljyt katsoin ekakertaa. Hyvä jos tikku kastui.
      Sykkeen tasaannuttua tuuppasin tikun uudelleen reikään, uusintamittaus ja syke tasaantui. Nykyisin vedän tikun ulos => pyyhin => takaisin sisään => 360 asteen pyöräytys => tason tsekkaus.
      Lisäksi olen huomannu oman pannuni olevan herkkä asennolla missä auto on. Jos nokka on vähänkään ylä-/ alaviistoon on tulos ihan erilainen.
      Now: 525xd -09
      Ex: 330d -07
      Ex: 328i -96
