Hylsy Getrag 260:n kardaanin laippaan?
  • osilpi
    • Jun 2003
    • 486
    Mikähän hylsy mahtaa käydä tuohon Getrag 260:n kardaanin laippaan? Mittailin, että suurinpiirtein 30mm näyttäisi olevan (onko juurikin se, vai 29), mutta melko ohut pitäisi olla, ja tietysti pitkää mallia.
    Tähän hätään en ole löytänyt mitoiltaan passaavaa.
    E34 525i 12v 1990
    Toyota Landcruiser HJ60 1982 12H-T 4.0td, SOA, 100% lukot
    ex-BMW:t
    E28 520iA 1983
    E28 520iA 1985
  • Alpina E34
    • 1122
    • Masku
    Itse tein normihylsystä. Sorvissa siivu pois ja 'vot, sopii. Myös smirklaamalla tai rälläkällä onnistuu.
    E: ja tosiaan 30mm hylsy.
    E34 Lenz 536ds -89
    E34 osille tarve:
    https://www.btcf.fi/forum/showthread...14#post4283214
    Ex: E46 316 Touring -04, E39 530DA Touring M-Sport -02, E34 535i M-Technic -90, E34 525 Tds Touring Executive -96, E28 518i "Bavaria" -87, E34 535i -89
    Originally posted by T3
    BMW ei ole valmistanut muita MOOTTOREITA, kuin M10 ja sen johdannaiset.
    'Understeer is when you see the tree you are hitting, if you only hear the tree then it was oversteer' (Walter Röhrl)
    • MarttiKK
      • 1638
      Itse uhrasin yhden pulttipyssyhylsyn rälläkällä eli ohensin sopivaksi sen. Sama hylsy kävi ainakin E30:ssä (muistaakseni) myös perän "pulttiin" kun vaihtoi stefoja. Siihen pitää olla myös ohut hylsy.
      • osilpi
        • Jun 2003
        • 486
        Kiitän. Siispä haen huomenna Fintoolsilta pitkän 30mm voimahylsyn, ja rälläköin sitä. Heilläkin loppui ohuet hylsyt kokoon 24mm (soitin äsken).
        E34 525i 12v 1990
        ex-BMW:t
        E28 520iA 1983
        E28 520iA 1985
