Bensaluukun kansi purkuautosta
  • KoPe
    • Mar 2004
    • 251
    Joku s**tanan narkkihinaaja oli naarmuttanut avaimenperällä bensatankin kannen (Lahti Hämeenkatu 11.2 yö, kiitti homo!*%!) ja melko kevyesti 10 cm kyljestä. Kyljen saa fiksattua hyvin mutta bensatankkin kansi pitäis maalauttaa/vaihtaa.
    Auto olisi e90 -05. Tarjolla olisi samanikäisestä ja värisestä purkuautosta kansi muutamalla kympillä. Mitähän ammattilaiset sanoo voiko tuollaisessa tapauksessa tulla pahoja värieroja?
    Frendi heitti että maalaustekniikka voi olla eri (tehtaassa?) jolloin se näyttää ihan eriltä vaikka on samanvärisestä ja ikäisestä autosta. Maalaamot kuulemma täsmäyttävät maalattavan pinnan alkuperäiseen maaliin jollain mittareilla, mutta tuntuu että varmempi tapa saada sama väri olisi ostaa saman värisestä autosta osa, varsinkin jos se on noin pieni osa.
    KoPe
    Jag XF, ex: e30, e36 komposti, e46, e90, f10, e91
  • Hemi
    • 18880
    Mikä väri on kyseessä?
    Eli se mahdollinen värin sopivuus/sopimattomuus riippuu kuitenkin ensisijaisesti väristä?
    Siis perus musta sopii varmasti...individual luumu ei ikinä.
    • KoPe
      • Mar 2004
      • 251
      Väri on Sparkling Graphite eli metallinharmaa.
      KoPe
