96 740 laatikko ongelma (trans fail safe prog)
  • jpaitala
    • 65
    • Itä-Suomi
    Vaihtelin laatikkoöljyt + suodattimen tuossa kun edellinen omistaja antoi tarpeet mukaan eikä öljyjä ollut vaihdettu kuulemma pitkään aikaan....
    Hienosti meni operaatio ongelmitta läpi.
    Päivä ajelua takana, kunnes hävis ensin ykkönen hetkeks... hetken kuluttua löytyi uudelleen ja matka jatkui kotia kohta - seuraava risteys auto sammui ja trans fail safe prog ilmoitus tuli näyttöön.
    Missä mättää? Öjyt ei haise palaneelle, öljynpinta on ok.
    Ideoita mitä tehdä?
    '96 BMW 750 iA
  • Janzki
    • 4947
    • Lohja
    Sanoisin että joko liikaa tai liian vähän öljyä laatikossa, veikkaan jälkimmäistä.
    Ohjeet vaihtoon löytyvät tekniikka puolelta, sekä haulla.
    Sähköposti.
    IG: janzki_
    • Jaska.T
      • 1519
      • TaNpere
      Ideoita mitä tehdä?
      Vaihda öljyt uudestaan huuhtelemalla loota sillä öljyllä eli ihan kaikki pois putkista ja jäähdyttimestä. Todennäköisesti uudet öljyt liuottanut pinttyneet paskat liikenteeseen ja venttiilit menee tukkoon askissa. Öljynvaihto ei kannata tuon ikäiseen autoon jos siihen ei oikeasti ole syytä. Toisenkin tapauksen tiedän missä tuo teksti tulee ajoittain, alkoi tulemaan öljynvaihdon jälkeen mutta autolla silti ajeltu vajaa 50tkm ilman toimintaongelmia.
      G30 530e Msport
      F30 330e Msport
      E60 525d Msport LCI
      E39 530d Touring
      Ex E46 320i coupé
      Ex AC Schnitzer S5 3.0d
      Ex ALPINA B6
      Ex E34 525i Touring
      Ex E36 328i Coupe
      Ex E38 740iA INDIVIDUAL x2
      Ex E39 530d Touring, 530d Sedan, 530d Msport
      Ex E21 315, 315 "ämmäläinen"
      Ex E30 Cabrio, E30 316i, E30 325i, 318i Touring jne...
      Never Drive Faster Than
      Your GuardianAngel Can Fly
      • _nixu_
        • 8977
        • Kellokoski
        Ideoita mitä tehdä?
        Vähän kummalle kuullostaa. Miksi edellinen omistaja oli tarvikkeet hankkinut ja usutti vielä vaihtamaan ne? Ettei vaan ollut vikaa jo ennen myyntiä :think
        Jos laatikko on päässyt kunnolla luistamaan niin ei se kyllä öljyjä vaihtamalla enää kuntoon tule.
        • jpaitala
          • 65
          • Itä-Suomi
          Muutaman päivän kerkesin ajelemaan ennenkuin vaihdoin öljyt. Ei luistanut eikä ollut ongelmia ennen öljyn vaihtoa....
          '96 BMW 750 iA
          • Cell
            • 7035
            • Uusikaupunki
            Mitä öljyä laitoit ja miten tarkistit öljypinnan?
            325i -08
            i3 REx -17
            M5 -98 Imolarot
            • jpaitala
              • 65
              • Itä-Suomi
              Bemarin omat öljyt laitoin ja vaihtoprosessi kaikkineen tämän ohjeen mukaan:
              '96 BMW 750 iA
              • Luntti
                2Wheel Driver
                • 5021
                • Yka
                Auton yllättävä sammuminenkin antaa mittaristoon tuon trans failin prog.
                Laatikosta katoaa öljynpaineet niin tulee häly.
                Tosin ykkösen katoamiseen liittyy jotain muutakin.
                Mahdollisesti ei ole tarpeeksi öljyä. Onko öljy lisätty auton ollessa käynnissä? Ja käyty kaikki vaihteet läpi. Vielä sen jälkeen tarkistettu öljyn taso käynnissä?
                • jpaitala
                  • 65
                  • Itä-Suomi
                  Vaihdoin tänään suodattimen toiseen kertaan ja jatkoin huuhtelua uusilla öljyillä niin että kaveri oli autossa ja kävi vaihteita läpi ja itse lisäilin öljyjä tämän tästä, välillä pidettiin hieman taukoa ja sitten taas jatkettiin.
                  Päivän saldo 10litraa täyttöä ja huuhtelua ja pinnan tarkistusta takana ja nyt se sitten toimii aivan kuten pitääkin.... :think
                  Outoa mutta totta...
                  '96 BMW 750 iA
