m50b20 -93 tyhjäkäynnin seilaus 0-1000rpm
  • BMW 325power
    • 34
    joo elikkä vaihdettiin bemariin venttiilinkopantiivistsarja kun vanhat vuosivat niin että tulpan reijät olivat täynnä öljyä. vanhat tiivisteet olivatkin aivan kivikovat. Nyt sitten muutaman tunnin jälkeen rupesi tyhjäkäynti seilaamaan välillä sammuukin. Aamulla kun laitoin auton sitten käymään niin kävi niinkuin kuuluukin, mut Kuuluuko vaikuttaa jotain jos öljykorkin ottaa käynnissä irti?? ei meinaan vaikuta käyntiin mitenkään.. Auto on ollut minulla vasta 2päivää joten ei mitään tietoa onko joskus aikaisemminkin tehnyt tuota.. Mistä vikaa kannattaisi ruveta etsimään?
  • JaHu85
    • Dec 2005
    • 606
    • vaasa
    tulihan kaikki letkut varmasti kiinni? iso imuvuoto voi aiheuttaa tyhjäkäynnin seilaamista.
    Lambda anturi on myös yleinen vika jos tyhjäkäynti seilaa..
    E30 318i M43 -88
    • Mokoma
      • Jun 2009
      • 767
      • 013 - Koskenkorva
      Jos tulpanrei'issä oli öljyä niin eihän vaan sytkäpuolia oo hajalla? Aika yleinen vika näissä koneissa. Pakkaavat nuo alkuperäiset puolat haljeta aikaamyöden. Itsellä oli 2 kpl hajalla...
      Tuossa FAQ-ohjeet:
      BMW e36 320i Sedan Brokatrot-metallic
      Originally posted by kaol
      Ongelma: Kolmekutonen.
      Mainiota ajatustyöskentelyä siellä naapurikylässä.
      • BMW 325power
        • 34
        kyllä mielestäni tuli kun ei irroitettukkaan mitään muuta kuin se kopan päässä oleva huohotin letku. Kävin äsken ajelemassa ja tyhjäkäynti oli aivan normaali n.700 eikä heilunut yhtään.. En sitten tiedä miten vika voisi poistua kokonaan..
        • BMW 325power
          • 34
          Tuossa FAQ-ohjeet:
          http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=155882
          Ei ollut mielestäni halki. olen kans itse lukenut noista ja tutkisinkin niitä tarkkaan kun ajattelin et varmaan on jokin halki, mutta en ainakaan silmämääräisesti huomannut mitään. Eilen kun vika oli niin sanotusti ``päällä`` niin kone toimi muuten kyllä hyvin, mutta työ tyhjäkäynti vaan seilasi..
          • Mokoma
            • Jun 2009
            • 767
            • 013 - Koskenkorva
            tuo edellä mainittu lambdavika on kyllä hyvin potentiaalinen vaihtoehto mutta ei liene pahitteeksi tarkastaa/puhdistaa tyhjäkäyntiventtiiliä:think:
            tyhjäkäyntiventtiilin likaisuus aiheuttaa kylläkin kierrosten "leijumista" eikä niinkään seilausta, mutta kannattaa tsekata tuo
            • 6power
              • 254
              Moi... kaverilla on e39 520 siinä oli kans tyhjäkäynin seilausta loppu kuulemma vasta ku vaihto nokka-akselin tunnistimen ja ilmamäärämittarin...en tiedä onko tästä apua?
