525 91 M50 Tekee seuraavaa.. Kylmänä käynnistyy hyvin ja käy hetken (noin50-150rpm) (30-150sec) korotettua tyhjäkäyntiä ja sit alkaa wroum wroum käynti, se ei näy kierrosmittarissa eikä ole kovin radikaalia mutta ikävää kuitenkin. Onko kyseessä tyhjäkäyntiventtiili joka pitäis putsata vai mikä? Kun kone on lämmin niin käynti on asiallista.
Tuo ei haittaa jos lähtee ajoon heti mutta joskus tekee myös noin 1km ajan niin että niinku joku vetelis käsijarrusta eli eräänlaista jaksottaista puutumista ja sitten se loppuu ja auto parantaa kulkua niinku sika juoksua. esim. ajat tasakaasulla 2200rpm kierrokset käy 2100-2200-2100-2200 ja sitkun loppuu niin nousee 3000rpm. asti. Mystistä? Kokemuksia?
