M20 Kansi halki.
  • Tulokas
    • Apr 2008
    • 56
    M20 Kansi halki.
    Ostinpa tuossa saksasta käytettynä tuollaisen -885 loppuisen kannen tuota m20b27:aa varten.
    No, vein kannen oikaistavaksi ja venakumien vaihtoon yms...
    Tänään koneistaja sitten soitti että kansi on halki n. 25cm matkalta venttiilikoneiston puolelta, eikä tuota huomannut ennenkuin oli purkanut nokka-akselin sun muut härpäkkeet pois kannesta.
    Myyjän mukaan kansi on irrotettu toimivasta koneesta, tosin mistä näitä aina tietää...
    Nokkapukeissa näkyy myös tuo halkeama, mutta nokassa ei ole mitään jälkiä tuosta.
    Onko tuosta mitään mahdollisuutta saada enää toimivaa kalua vai joutaako romukoppaan...?
  • zeneg
    • Mar 2007
    • 1238
    Kannattaa varmaan kysyä tuota siltä koneistajalta?
    • Nuke
      • Aug 2008
      • 1266
      • Janakkala
      Kyllähän sen osaava mies kunnon työvälineillä kuntoon saa, mikäli ei aivan mahdoton ole... Mutta kuten edellä mainittiin, kysy koneistajalta, varmasti osaa vastata ja kertoa tarvittaessa vaihtoehdoista.
      E36 325i -92 Coupe wnb. Gr-F
      • Tulokas
        • Apr 2008
        • 56
        No joo, oli sitä mieltä ettei tuolla tee enää mitään.
        Ajattelin vaan kysäistä että onko kellään ollut vastaavaa problemaa, tai onko kukaan korjauttanut haljennutta kantta missään...
        • JJT
          • 6694
          Jotenkin muistelen että noita haljenneita m20-kansia ei kannata/saa kunnolla hitsattua, voin olla väärässäkin mut ite etsisin suosiolla ehjän.
          Myyn:
          M10/20/52 E30-E36 osia
          • Jasu
            • Dec 2002
            • 2110
            • Tampere / Isojoki
            Halki mikä halki. Ei muuta kuin ehjää etsimään.
            Volvo S80 V8
            Mercedes C250d
            M: Ishihara-Johnson crank scraper M20B25
            • Nuke
              • Aug 2008
              • 1266
              • Janakkala
              Näkemättä paha sanoa...
              Saattaa jonkun tuhannen kilsaa toimia, ja sitten haljeta taas.
              Pitää lämmittää melko kuumaksi ennen hitsausta, sitten saattaa onnistua. :think
              • Tulokas
                • Apr 2008
                • 56
                Näin se varmaan pitää tehdä, toivottavasti paremmalla menestyksellä.
                Saahan tuosta noita varaosia ainakin talteen, ni kelpaa vaikka ihan tyhjä kansikin...
                • makkis
                  • 5151
                  • Kouvola, Savisto
                  Mulla oli ex-320 kansi hitsailtu sieltä täältä ja erittäin hienosti pelas, tuo on tosin jo niin pitkä halkeama että asettaa hieman haasteita
                  Mutta kyllä noita on ihan onnistuneestikkin hitsailtu
                  Virallinen Xhp jälleenmyyjä
                  • duuk
                    • 10519
                    • Saaressa
                    Niin... Itsellä "muutama" kokemus noista m20b25 haljenneista kansista..
                    Eli kyllä sen voi hitsata, ei siinä mitään, mutta kun hitsari hitsaa niin sen pitää kansi myös lämmittää oikean lämpöiseksi, niin sillon se yleensä repeää lisää.
                    Ja sitten toinen juttu on se kun se on halki se on myös halki nokkapukeista mitkä pitää sitten aarporata. Se aarporaus + hitsaus = sen verran arvokasta että itse ainakin katsoin paremmaksi vaihtoehdoksi ostaa uuden kannen.
                    Koska lähes samaan rahaan saat uuden kannen kuin mitä se hitsattu tulis maksamaan.
                    Itsellä kaikki haljenneet kannet ovat olleet halki juurikin nokkalinjan alla kulkevasta vesikanavasta ja useinmiten siitä 5-6 syl kohdalta..
                    duke's garage:
                    Suzuki R50
                    S38 S54 S62
                    instagram: _duuk
                    • jii.veivo
                      • 564
                      • Haapavesi
                      Missä päin suomea asut, nivalassa mäkikangas on aika pätevä noiden kansi hommien kans.
                      e38 750ial
                      Husaberg 650 fs -05
                      http://www.btcf.fi/forum/showthread....51#post2483951
                      • Nuke
                        • Aug 2008
                        • 1266
                        • Janakkala
                        Johonkin kouluun voisi viedä myös...? Pitää vaatimuksena että opettaja hitsaa niin saattaa tullakkin toimiva vielä, ja varmasti halvemmalla mitä koneistamo ko. operaatiosta velottaa.
                        • anspa87
                          Näihin on yksi hyvä korjaus jos vaan riittää ettei vedet häviä. Nim. Merkillä useita kansia korjattu
                          • Eetu
                            Banned
                            • Oct 2008
                            • 2843
                            Joo tämä vaatimus on ehdottomasti esitettävä.
                            Ainakin mitä amiksessa jossa olin niin katsoi hitsareiden menoa niin en kyllä niille mitään oisi hitsattavaksi antanut.
                            • Tulokas
                              • Apr 2008
                              • 56
                              Lappeenrannassa asustelen, eikä tuo hitsauttaminen ole ongelma.
                              Kaveri varmaan saisi työmaalla sulateltua tigillä tuota kantta ja olisi tuossa naapurikylässä tuo Lweld joka on perehtyny tuohon alumiinin hitsaamiseen.
                              Se vaan mietityttää että kuinka kalliiksi tuon koneistaminen sitten tulee vaikka sen saisikin hitsautettua, vai ettiikö toisen kannen suoraan... :think
