Announcement
No announcement yet.
m43 ilmamäärämittarista
+ More Options
Posts
  • halo123
    • Feb 2010
    • 14
    • Äänekoski
    Tätä on täällä käsitelty ennenkin mutta jos näin saisi paremmin tietoa..
    eli 316i m43 koneella tuntuu hyytyvän täysin. pintakaasulla pääsee vähän paremmin eteenpäin. muuten 40km/h tuntuu olevan maksimi. käynnistyksen jälkeen ottaa kerran kunnolla kierroksia mut toisen kerran kun antaa kaasua niin jo tuntuu käyvän huonosti.
    kokeilin irrottaa imm johdon jolloin ainakin paikallaan ollessa otti kierroksia ihan normaalisti.
    osaatteko sanoa onko imm hajalla? on niin kallis osa ettei viittisi ihan turhan takia mennä vaihtamaan.
    kiitos infosta jos on tuttu ongelma.
    lisäyksenä vielä et teki ton saman joskus 3kk sitten, laakkonen ei löytänyt vikaa kun toimi tietysti silloin ihan
    hyvin. ja muutenkin tän 3kk ajan. nyt sit yhtäkkiä taas sama ongelma.. että voisiko se olla sitten tuo
    ilmamäärämittari joka tuommoista aiheuttaa.
  • ppmmww
    • Dec 2009
    • 3
    • kuusamo
    Kannattaa kokeilla puhdistaa imm. itse olen kerran kokeillut, auttoi vähäksi aikaa. puhdistuksella saat selville onko vika imm vai jossain muualla. ite käytin puhdistusaineena jotai air sensor cleaneria
    • Carbonfiber
      • 5226
      • Hki 43
      Koitas ajaa ilman sitä imm-johtoa ja jos toimii paremmin niin vika luultavasti siinä. Onko imuvuodot pois suljettu?
      Iso ehkä. Ainoastaan uudella mittarilla voi varmistua onko vanha mittari rikki vai ei.
      Z3 Roadster 2.8 '98
      • halo123
        • Feb 2010
        • 14
        • Äänekoski
        Tilasin uuden imm:n (purkuosana mut uudempi). Toivottavasti auttaa.
        Auto hyytyi taas parin km jälkeen mutta imm irti pystyi ajamaan ja otti kierroksiakin.
        • Kurre
          • Jan 2003
          • 384
          • Veteli
          Itselläni oli ed. auton (316i -96) kanssa samantapaisia ongelmia ja viaksi paljastui, että imm:ssä oli läppä jumiutunut keskiasentoon. Liikkumaan sitä ei saanut lievällä voiman käytöllä. Käynti oli tässäkin tapauksessa paljon parempi ilman imm:n johtoa.
          Todennäköisesti vika korjaantuu imm:n vaihdolla..
          Nykyiset: BMW E91 320dA -11, E46 320d -02, BMW E30 M50 projekti
          ex: BMW E91 320dA -08, MB E200cdi -06, E36 316i -96, E30 316i -89
          • halo123
            • Feb 2010
            • 14
            • Äänekoski
            imm vaihdettu muutaman vuoden tuoreempaan mutta vika säilyi..
            ensi viikolla saan auton huoltoon niin jos sitten selviäisi. tuntuu kyllä aika mystiselle.
            ja imm pois käytöstä pystyy jotenkin ajamaan (en kyllä uskalla ettei hajoa muutakin).
            • Kaimann
              • 1214
              • Karigasniemi
              ota akku irti yöksi tai nollaa vikakoodit jos pystyt.
              "Keskity sinä olemaan se vahtimestari, niin minä keskityn olemaan se maailmanmestari" -Matti Nykänen-
              • halo123
                • Feb 2010
                • 14
                • Äänekoski
                Päivitystä tähän jos vaikka olisi hyötyä jollekulle. Viaksi paljastui korjaamolla nakutustunnistin. Ainakin nyt noiden vaihtamisen jälkeen tuntuisti toimivan normaalisti.
