Hardcore M50B25 vanos tietoutta vailla
  • pegi
    • Sep 2004
    • 19
    Työn alla on räpelletty 325i kyseisellä koneella ja oma tietous on auton kanssa vähissä.
    Metsästän autosta mysteeristä imuvuotoa. Löysin imusarjan alapuolelta n. 1mm paksuisen reijän, josta puuttuu jokin letku, mutta en tiedä mikä. Konehuoneessa ei ole vapaita letkuja mitä siihen voisi työntää. Mikä on tuon reijän tarkoitus? Imusarja on tarkoitus ottaa irti työn helpottamiseksi.
    Imusarjan ensimmäisessä kaulassa juuri ennen kantta on jokin anturi(?) johon menee kiinni kaksi letkua. Tätä anturia ei löydy mistään katalogeista(realoem jne...). Tosin siihen ei menee yhtään virtapiuhaa kiinni, vain ne kaksi letkua. Mikähän se mahtaa olla?
    Lisäksi, työn touhussa löytyi yksi katkottu virtapiuha. Seurasin lankaa ja se menee http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...er_head_vanos/ kuvassa näkyvien antureiden 15 ja 13 alapuolelle. Myöskään tätä en löytänyt katalogeista. Mikähän se taasen mahtaisi olla?
    Vikaakin autossa on. Päästöt päin persettä ja ei käynnisty jäähtyneenä.
    JOS osaat auttaa edes jonkun seuraavan ongelman kanssa, niin otan kaiken avun vastaan. Kiitos ja anteeks.
  • Scyber
    • 686
    • Hyvinkää
    Saisitko kuvia kyseisistä jutuista niin ei tarvittis arvailla
    Ja vikakoodien lukua sekä puristuspaineiden mittauksella lähtisin liikkeelle.
    Napalmi Tietotekniikka Oy - Tietokonehuolto ja kauppa Hyvinkäällä
    www.napalmi.com
    • JJT
      • 6694
      Imusarjan alapuolella ei taida olla muita pienellä reiällä olevia lähtöjä kuin b-paineen säätimen alipaineletku:think
      Löytyy siitä imusarjan tulipellin puoleisesta päädystä alta?
      Onkos ne anturiin menevät letkut nesteletkuja?
      Myyn:
      M10/20/52 E30-E36 osia
      • JJT
        • 6694
        tupla
        Myyn:
        • pegi
          • Sep 2004
          • 19
          Löytyy tulipellin puoleisesta päädystä alta kyllä. Bensanpaineen säätimelle menee alipaine haitariputkelta.
          Koko alipaineletkutus on kyllä hyvin outo, haluaisin tietää mitä tekijän mielessä on liikkunut.
          Tuo mystinen anturi selvisi myös. Sillä ei ollut mitään funtiota auton toiminnassa, ainakaan käsittääkseni. Se oli kierteellä kiinni imusarjan pultissa. Pultin päällä oli haara josta ilma kulki läpi. Toinen haaroista oli tulpattu ja toiseen tuli sama alipaine kuin bensanpaineen säätimelle. Otin tämän "anturin" kokonaan pois. Voin ottaa kuvan siitä huomenna.
          Otan myös huomenna kuvan tuosta katkotusta johdosta ja mihin se lohkossa menee.
          Vikakoodit on luettu. Hetkellinen häiriö toisessa nakutusanturissa ja lambdassa. Puristuspaineita en ole mitannut. Testerillä tutkiskellessa tuli huomattua että lambda integraattori (tuttavallisemmin pitkäaikainen sopeutuma) oli 120%. Eli seos hyvin rikkaalla.
          Tuon testin jälkeen tuo imusarjan alla oleva vuoto on korjattu, eli pitäisi käydä uudestaan testerillä. Nyt imuvuotoja ei pitäisi olla.
          Auto on muutenkin osoittumassa aikamoiseksi viritykseksi. Vk:n tiivisteen vaihdon yhteydessä tuli todettua, että 4 tulppa ui öljyssä. Onneksi ei ole puolia vielä paskonut.
          • Jürgen_
            • May 2008
            • 2707
            • Mylsä
            Bensapaineensäätimelle menee putki imusarjasta, keskellä imusarjaa siellä ala-sisä sivulla oleva n. sentin reikä on lisäilmaventtiilin letkukaran paikka.
            Kun sen venakopan tiivisteen vaihdat niin muista vaihtaa myös ne kiinnitysmuttereiden alle tulevat kumiprikat.
