M40 jakohihna poikki
  • jarci
    • 783
    • Sawo
    jes. 1.6i rallitalvi-lintasta meni jakoremmi poikki.
    ja nythän ilmeisesti venat mutkalla?
    onkohan kannattavampi ostaa "koko-pakettina kansi" käytettynä?
    vai rupeenko vaihtaa vaan venoja tohon? särkeekö yleensä venanohjurit?muuta? onko kannet missä hinnoissa? onko näitä kellään irrallaan? käsiä ylös?
    ja turha on valittaa että on laiminlyöty jakohihnan vaihtoväli, entisien omistajien mukaan se on vaihdettu keväällä. jonka jälkeen ajettu vähä reilu 10tkm.
    nyt on keijolla vahva tunne että on pelattu fiilunkia
    Nykyisin mennään X3 E83
  • Hämppy
    • 18
    jos tarvetta niin löytyy melkein uudet nostajat(n.6tkm ajettu),keinuvivut ja nokka-akseli joiden ajomäärästä ei tietoo mutta ei oo kauheen pahassa kunnossa.. akselissa pieniä jälkiä mutta hiot siitä viri nokan
    • jarci
      • 783
      • Sawo
      eipä paljoo kiinnostus riitä tuota hiomaan ja askartelemaan täyspäiväsesti...
      • M40 Power
        • Aug 2006
        • 584
        • Turun seutu
        Hiukan OT, mutta meille tuotiin kerran M40 koneinen E30 bemu josta oli hihna katkennut. Kannen irroituksen jälkeen oli helppo havaita, että siitä oli muutakin hajonnut kuin pelkät venttiilit. Esim. pari mäntää oli halki.
        Että kannattaa varautua vähän kansiremonttia suurempaan hommaan.
        EX: E30, E34, E36, E36 compact
        Nyk. -99 320D
        • okko
          BTCF Honorary Member
          • Apr 2005
          • 1772
          • Honkajoki
          No jos ei kiinnostus riitä, niin sitten uutta palikkaa kehiin...
          • BMW323
            • Feb 2007
            • 994
            • kempele
            m40 jakoremmi poikki
            tutun autosta oli menny jakoremmi poikki niin onko mitenkään mahdollista että ei hajota konetta??:think
            tietäis kannattaako ostaa koko autoo
            Nissan Stagea NM35 -01
            2auto (siisti sivikki -00 jenkki malli.
            harrastepohjalta E21 316
            • rainekoo
              • Jan 2008
              • 294
              • oulainen
              Ottaako venttiilit kipiää jos kyseisessä koneessa menee hihna poikki?
              Minkalainen homma on vaihtaa hihna?
              • ka00z
                • 1805
                • Varsinais-Suomi
                Yleensä ottaa kipeää, mutta kuinka pahaa tuhoa on tullut, on vaikea ennustaa. Todennäköisesti vaihtomotti tulee halvemmaksi, kuin tuon nykyisen korjaus.
                M40 hihna on aika tarkka kireydestä.
                W124 voll, markalla pidemmälle
