m50b25 kampuran vaihto
  • Dr_ink
    • 402
    Eli onko kellään kokemuksia m50b25 koneen kampuran vaihdosta pidempi iskuseen ja millasia kampuroita olette vahdelleet vai onko edes mahdollista. Millasia tuloksia tullut?
    Lisäks kiinnostais millasta muutosta on peltipakosarjoilla saatu aikaan...niitä ainakin luulisin että on laitettu, mistä kannattais moista tiedustella?
    - Trying is the first step towards Failure -
  • jeps
    • 1986
    Re: m50b25 kampuran vaihto
    Eiks ainaki usa e36 m3 3.0:n kampura sovi ja sillon tilavuus kasvais 3litraan?
    Loppuen lopuks sydämmeen mahtuu vaan yks ämmä
    • wj
      • 3253
      Jos tuo on totta niin se menee sitten myös m20 mottiin :idea:
      - 2006 Mustang cabriolet
      - Sleekcraft Enforcer 28'
      • Dr_ink
        • 402
        Kuulostaa hyvältä mutta sana "eiks" kuulostaa pahalta eli jos jollain 100% varmaa tietoa ja/tai kokemusta niin ilmoitelkaa!
        Kiitos kuitenkin!
        • mukko
          • Jan 2003
          • 5965
          • Uleåborg
          • nut
            • 1613
            • Vaasa/Kauhajoki
            Eikös toi USA M3 kampura oo 86 mm iskulla ja lohkon poraus 86 mm? Tällöinhän ton vaihto M50 lohkoon sais aikaan n. 2.86 litran iskutilavuuden.
            Toisaalta eikös m52b28 oo 84 mm iskulla jolloin tollasen kampuralla saatas suoraan 2.8 litraa tilavuutta koska poraus sama b25 ja b28 lohkoissa muistaakseni.
            Sittenhän vielä m54b30 on muistaakseni myös tuolla 84 mm porauksella ja isku muistaakseni 89,6 mm. Tällähän vois saada siis poraamalla lohkon esim. 86 mm:iin 3,12 litraa tilavuutta?
            Nämä sitten oli muistinvarasta ja teoreettista pyörittelyä :wink:
            BMW-ALPINA E46 B3 3.3 #527
            • Dr_ink
              • 402
              Eli voiko tästä jo päätellä että tuo e36 m3 (usa) kampura kävis tonne ja nostais sylinteritilavuuden 2.8l?
              • herja
                • 1649
                Jos tollasta oot tekemässä niin tee samalla niin iso kone kuin mahdollista, ei sitten harmita jälkeenpäin.
                Retard Member
                • Dr_ink
                  • 402
                  joo niin olis tarkoitus mutta toi kampura mietitytti ku ei ole kokemusta ko.moottirista. kai tollasesta jonku 3-3.2l sais?!?
                  Mistä noita kampuroita kannattais kysellä ja näkis vähän hintoja? Yritin googlettaa mutta ei oikein löytynyt, vika ilmeisesti googlettajassa?
                  • nut
                    • 1613
                    • Vaasa/Kauhajoki
                    Asiasta kolmanteen mihinkä autoon oot tota laittamassa? Nimittäin jos vähäpäästönen niin yli 10% tilavuudennostosta seuraa ongelmia... :|
                    • herja
                      • 1649
                      No suomesta voi olla vähän nuhasta löytää, kattelin kyllä jo varaosahaun eikä ollut yhtään erillista M52b28 koneen kampea.
                      Ei hätää ruotsin vastaavasta löytyy kyllä, katoppa http://www.bildelsbasen.se/ ja sieltä: BMW->E36->motor/motordetaljen->kamaxel, tokalla sivulla oli kokonaista 2 akselia joissa muunmuassa kahden vuoden takuu. Hintasta en tiedä.
                      Noita löytyy myös e46, e34 ja e39 kohdilta.
                      Retard Member
                      • herja
                        • 1649
                        Mistäs se katsastussetä tietää mikä akseli siellä pyörii?
                        Retard Member
                        • Dr_ink
                          • 402
                          olis tulossa tollaseen projekti e36. Meinaatko että pomppaa päästöistä? Ei kellään olis myynnissä kampuraa?
                          • petteriu
                            • 1164
                            • Pori
                            Originally posted by herja
                            ...motordetaljen->kamaxel, tokalla sivulla oli kokonaista 2 akselia joissa muunmuassa kahden vuoden takuu. Hintasta en tiedä.
                            Siinä voi pettymys olla melkoinen jos kampiakselia (vevaxel) odottaa ja posteljooni tuokin Ruotsin tuliaisina nokka-akselin (kamaxel). :roll:
                            Petteri
                            BMW - ajamisen iloa vuodesta 1990
                            • dunkelblau
                              • 1151
                              • Uusimaa
                              Aahhaha, förstår juu...
