M20B25 öljysudattimen suunnan vaikutus?
  • Lundersson
    • Dec 2009
    • 251
    • Kerava
    E30 UKK osiossa kävi ilmi että öljysuodattimen jalka on käännettävissä. Tämä siis öljylaudutinkäytössä. Eli löysäämällä letkut ja keskipultin kääntyy jalka vapaasti. Itse olen kansirempan ohessa päässyt siihen vaiheeseen että keskipultti on päättänyt jäädä kiinni..
    Onko suodattimen suunnalla vaikutusta sen suodatusominaisuuksiin tai öljyn kiertoon? Eli onko sen oltava vaakatasossa vai voiko sen laittaa monen muun auton tapaan kohtisuoraa alaspäin (pitkittäin)?
    Suodatin kun on peltisarjan alla (vaakatasossa kierteet keulaa kohti) mikä on maailman ihanin paikka öljynvaihdossa.
    Jos on oltava vaakatasossa niin onko kokemuksia osuuko ropelliin jos jalan kääntää 180 astetta että suodatin sojottaa kohti keulaa?
    Kiitokset etukäteen!
    ex 325 e30, 316ti e46, 116 F20
  • Jasu
    • Dec 2002
    • 2110
    • Tampere / Isojoki
    Ei ole väliä kuinka päin on.
    edit. Eikä osu flektiin.
    Volvo S80 V8
    Mercedes C250d
    • Lundersson
      • Dec 2009
      • 251
      • Kerava
      Välikysymys, onko keskipultissa normikierteet? Etten olisi kiristellyt vastakierteistä pulttia..
      • Jasu
        • Dec 2002
        • 2110
        • Tampere / Isojoki
        Ihan normi.
        Volvo S80 V8
        Mercedes C250d
        • Jamppa1983
          • 739
          Jos haluat hifistellä niin laita sellainen öljynsuodatin mikä on tarkoitettu asennettavaksi pystyyn. Venttiili sisällä, pitää suodattimen kokoajan täynnä. Mutta ei mitään käytännön merkitystä.
          Tyytyväinen ihminen on kehityksen jarru!
          M3 e90 & "M3" e30 turbo
          • duuk
            • 10587
            • Saaressa
            Jep. Itsellä m20 suodatin klo 13:ssa. Hyvin toimii..
            duke's garage:
            E46 ///M3 2003
            S38 S54 S62
            instagram: _duuk
            • JJT
              • 6694
              Minäkin jouduin peltisarjan takia kääntämään suodattimen keulaan päin. Hyvin on toiminu jo jotain 50tkm
              Myyn:
              M10/20/52 E30-E36 osia
              • duuk
                • 10587
                • Saaressa
                Minkä suodattimen laitoit? :think
                duke's garage:
                E46 ///M3 2003
                S38 S54 S62
                instagram: _duuk
                • JJT
                  • 6694
                  Ihan vakiomallin. Näissähän on se takaisku vaimikäseventtiili oli suodattimessa.
                  Myyn:
                  • duuk
                    • 10587
                    • Saaressa
                    En mä sitä vaikoo saanu sinne sopimaan. Laitoin ford fiestan suodattimen. On fyysisesti lyhyempi. Muuten samanlainen, takaiskuventtiili löytyy myös.
                    duke's garage:
                    E46 ///M3 2003
                    S38 S54 S62
                    instagram: _duuk
                    • JJT
                      • 6694
                      Mihinkäs se sitte ottaa?
                      Myyn:
                      • duuk
                        • 10587
                        • Saaressa
                        Koitan just kaivaa kuvaa... Lohkoon se kiinni otti :think
                        duke's garage:
                        E46 ///M3 2003
                        S38 S54 S62
                        instagram: _duuk
                        • Jasu
                          • Dec 2002
                          • 2110
                          • Tampere / Isojoki
                          Ottaa kiinni lohkoon vain jos kääntää sen yläviistoon.
                          Volvo S80 V8
                          Mercedes C250d
                          • JJT
                            • 6694
                            Jep, mulla on ainakin ihan suoraan keulaa kohti.
                            Myyn:
                            • duuk
                              • 10587
                              • Saaressa
                              No nii löytyshän se..
                              Ja toinen syy tais olla se ettei vakiosuodatin mahtunut noin pystyyn. Otti taas kiinni siinä lohkon yläosassa olevaan ulokkeeseen..
                              Näin muistelen kun tota öljyjalkaa vakio suodattimella pyörittelin
                              duke's garage:
                              E46 ///M3 2003
                              S38 S54 S62
                              instagram: _duuk
