Bmw 325i Vanos
  • kaksyksi
    Bmw 325i Vanos
    Voisiko joku kertoa tulevalle bemari-kuskille että mitä eroa vanos-moottorilla on esim.´92 2.5 litraiseen verrattuna,kiitos.
  • Rossifumi
    • 1030
    • Hamina
    Sanotaan näin yksioikoisesti et parhaiten vanossin huomaa parantuneesta alaväännöstä.
    Eli jos oikein muistan se säätää imupuolen nokan ajoitusta.
    Viisaammat täydentäkööt.
    Maailma on erilainen nelikko kuskin silmin.
    On todennäköistä, että epätodennäköinen toteutuu.
    • 0u†Law
      • 944
      Kysymyksestäsi ei oikein tarkasti selviä, minkälaista tietoa noiden moottorien eroista haluat.
      Vanoksen toimintaan liittyvää englanninkielistä materiaalia:
      http://www.bmwworld.com/technology/vanos.htm (Double-Vanosta ei E36 325i:ssä ole.)
      Tästä kuvasta selviää, miten erotat visuaalisesti Vanos-koneen (M50TU) "vanoksettomasta" (M50):
      Jos taas tarkoitit, että miten moottorit eroavat käytännössä, niin se taitaa olla lähinnä mielipidekysymys. Joidenkin mielestä Vanos alentaa selvästi kulutusta ja parantaa moottorin sitkeyttä pienillä/keskisuurilla kierroksilla. Joidenkin mielestä taas ero on pieni, ja Vanos on vain yksi kuluva osa moottorissa lisää. Kannattaa kuitenkin muistaa, että E36:n ensimmäisinä valmistusvuosina autoon/moottoriin tehtiin joitakin muitakin (pieniä) päivityksiä, joten Vanos-moottorilla varustettu E36 on ehkä muutenkin vähän uudempi/parempi kuin aivan ensimmäiset, vanoksettomat, E36:t.
      • gnz
        • 428
        Tietävämmät korjatkoon, sillä en ole seuraavasta ihan varma.
        Käsittääkseni BMW-moottoreissa olleet Vanokset voidaan jakaa kolmeen sukupolveen.
        I: single-Vanos, 2 asentoa. Toinen ylä, ja toinen alakierroksille. (M50TU)
        II: single-Vanos, portaaton (M52)
        III: double-Vanos, portaaton (M52TU)
        • gnz
          • 428
          Niin tai sitten sen eron Vanoksettomaan voi todeta spekseistä.
          • Rossifumi
            • 1030
            • Hamina
            mä kun olin jostain lukevinani et I vanossissa olis 3 asentoa.
            • 0u†Law
              • 944
              No tavallaan 2 asentoa, mutta oikeastaan 3.
              "At the lower end of the engine-speed scale, the intake valves are opened later, which improves idling quality and smoothness. At moderate engine speeds, the intake valves open much earlier, which boosts torque and permits exhaust gas re-circulation inside the combustion chambers, reducing fuel consumption and exhaust emissions. Finally, at high engine speeds, intake valve opening is once again delayed, so that full power can be developed."
              • Jaksu
                • Mar 2004
                • 753
                • Kempele
                Onko tuossa kuvassa nyt tuo M50TU vai M52?? Toi öljykorkki näyttäs olevan samalla tavalla kuin M52 myllyssä???
                xdrive
                • KariM
                  • Apr 2003
                  • 199
                  Kaksiasentoisen version kierrosluvut, joilla ajoituksen vaihto tapahtuu, ovat muistaakseni 1100 ja 4000rpm.
                  • 0u†Law
                    • 944
                    Joo, erittäin hyvä täsmennys! :o
                    Eihän tuossa kuvassa mitään M50- tai M50TU-moottoria ole, mutta tuo punaisella nuolella merkitty "kyhmy" auttaa erottamaan myös M50- ja M50TU -moottorit toisistaan (vanoksettomassa sitä kyhmyä ei ole). Ja alkuperäisen kysyjän ("kaksyksi") mainitsemissa autoissa kyse on juuri M50-koneista (M50 ja M50TU).
                    • Leka
                      • 7701
                      • Vilppula
                      Tuossa jotain edellä mainituista moottoreista:
                      M50
                      M50TU
                      M52
