M42B18 nykii, nykii ja nykii
  • jukkae
    • 3506
    • 70800
    Eli kyseessä siis e36 tuolla is koneella.
    Ongelmana todella vittumainen pieni nykiminen/nyhtäminen. Alipaineletkua sun muuta on vaihdettu, imuvuotoja ei kyllä pitäisi enään olla ja jos on niin on sellasessa paikassa mihin ei pääse käsiksi. Nykimistä tapahtuu ihan alakierroksilla 1000-2000rpm. Ja ilmamäärämittari on aukastu entisen omistajan toimesta ja vuorattu sikajankilla takaisin kiinni, tempasin kannen auki ja pistin 4 hammasta rikkaammalla--> nykiminen laantui vähän mutta ei kokonaan. Ihan siis pintakaasulla tämä nykiminen. Mistä tietää vai tietääkö mistään että mikä on vakioasetus tuossa? Mites lambda näissä oireilee? Näkeekö vikakoodeista että onko rikki?
    -Jukka
