m20b20 kytkin ei toimi
  • Remolux
    • 294
    tallissa viime kesästä seisonu, viime kesänä toimi moitteettomasti. vaihde päällä ko starttaa ni pystyy ajaan mut tyhjäkäynnillä ei saa vaihdetta päälle. millä saan kytkimen toimiin ilman lootan purkamista? nesteet on tallessa.
    tämä alkoi toimimaan..
    toinen ongelma. kierroslukumittari näyttää kierroksia aivan liian vähän ja kulutusmittari ei toimi. missä on anturit ja onko niissä yleensä vika tälläsissä tapauksissa?
  • Dew
    • Aug 2009
    • 272
    Ootko kytkimen työsylinterin ja nesteet katsonut? Itellä viimekesänä mazdassa täysin samanlainen ongelma, oli työsylinterin stefa kussu nesteet ulos.
    EDIT: aah, olitkin jo nesteet tarkastanut luin oli niin hämäävästi tuossa lopussa.
    BMW 325i Cabriolet -90
    • Jürgen_
      • May 2008
      • 2707
      • Mylsä
      Vähän vaikeesti tuo vika on selostettu
      Eiköhän vikana ole se että kytkinlevy on jumittunut vauhtikseen ja asetelmaan kiinni. Sehän irtoaa kun ajat isolla vaihteella kykin pohjassa ja nyvität kaasulla, eikä välttämättä tarvi ees isoa vaihdettakaan.
      • insp
        • Sep 2002
        • 826
        • Iittala
        Mittaristo ongelma voisi hyvinkin olla kuivuneet / vanhentuneet akut, jotka on mittariston sisällä. Tähän viankuvaan sopisi hienosti vielä tuo ~1vuoden seisonta. Mittaristo ongelma topicceja löytyy forumilta kyllä "muutamia", eli hakukin auttaa, mikäli et ala suoraan purkamaan ja tarkistamaan näiden akkujen kuntoa.
        • Remolux
          • 294
          mittaristo vaihdettu n. 4v sitten jolloin muistaakseni uusin akut kin.. voiko akut mennä tyhjäksi / paskaksi jos ei oo esmes 6kk käyttöakku kiinni?
          • Dj Niksperi
            • 2435
            • Salo, Finland
            Patteriautojahan nämä eli uutta akkua mittaristoon niin pitäisi toimia taas Ei ihan heti tule muuta vikaa mieleen joka aiheuttaisi samaa ongelmaa...
            BMW F31 318dA M-Sport Edition 2017 BMW E3 3.0s 1973 BMW E30 320i M-Tech I Cabriolet "Old School" // BMW E36 325i Sedan DIY M-sport Jupiter Swing Sport 1966
            Ex: BMW E30 318i 2d "vähän ajettu suomiauto" Toyota Corolla 1.3 DX 12valve 1986 BMW E36 318ti Compact BMW E46 320iA ///M-Sport II 2002 eFlexFuel
            -Team Pussihousu-
            Salo///Works
            • Remolux
              • 294
              lueskelin just yhden mittaristo onkelma trheadin 26 sivulle asti... ei jääny ko 10 sivuu jäljelle mut ei yksinkertasesti jaksa ko kaikilla sama vika!!
              jospa ostaas ihan uuden mittariston...
