m20b25 ,kovat paineet vesiletkuissa normaalia??
  • marko84
    • Oct 2008
    • 1489
    • Pori
    eli kyseessä m20b25 jossa m50 syyläri, tuli jäähdytys nesteet vaihdettua samalla ku tein sähkö flektille anturinpaikan, ilmailtua järjestelmää tuli ihan riittävästi ja auto toimikin hyvin 3 viikkoa kunnes yhtenä aamuna lämmöt nousi hieman yli normaalin ja puhalsi sisälle pelkkää kylmää, hieman ilmaamista ja kaasun polkemista ni alko taas pelittämään, päivällä sit alko vesipumpulta termostaattikotelolle menevä letku vuotamaan juuresta, ei muuta ku 2cm pala pois ja letku paikoilleen + ilmaamista, seuraavaksi muutaman tunnin ajelun jälkeen samainen letku halkesi 10cm matkalta, letkuissa oli -89 vuoden leimat ja pinta käärmeennahkamaista , sain kaikki muut uudet letkut kaupasta paitsi vesipumpulta termarikoteloon tulevan johon pistin uudet letkun lähdöt ja väliin rosteri putken, ilmaamista taas ja toimi pari päivää kunnes eilen letku luiskahti rosteriputken päältä ja taas vedet pihalle. olen pannu merkille et ku auto toimii normaalisti ni letkut on lähes kivikovia, kovan paineen alaisia ,letkuja ei juurikaan pysty sormilla painamaan kasaan, ehkä puol senttiä, kysymys kuuluukin et onko normaalia et on noin kova paine letkuissa? vai johtuuko se siitä et siellä on vielä niin paljon ilmaa seassa? onhan sekin mahdollista et kansi vuotaa, mut sitä en jaksa uskoa vielä. minkälaiset letkujen kuuluisi olla normaalisti?
    E34 535 twincharged 709hv & 851Nm
  • jonne
    • Aug 2006
    • 259
    • Rusko
    joitain huomioita
    Ilmeisesti sinulla on ilmaa siellä systeemissä vielä kuitenkin. Ei välttämättä, mutta kuitenkin.
    Näin näppituntumalta ja vuosien päivittäisellä kokemuksella voin todeta, että kyllä niissä letkuissa melkoinen pänni on, jos moottori on sata-asteinen.
    Tärkeintä on, että mehut pysyvät sisällä ja lämmöt paikoillaan mittarin mukaan.
    Vanha Diesel-mese esiintyy aina letkut löysinä vaikka minkä rääkin jälkeen...
    Paisarin korkin voi bensabemarissa vaihtaa 1,4 bar versioon 2,0 bar korkista, jos haluaa varmistella ja pelkää esim. lämppärin kennon vuotoa.
    Näin kuriositeettina voin kertoa, että esim. Hondan moottoreissa on melkoisen kivikovat letkut niiden ollessa käyntilämpimiä eli kuumia. Valmistaja on päättänyt käyntilämpötilan ja veden kiehumisrajan.
    Tämä tuhansien erilaisten autojen kokemuksella.
    Mikä laulaen tulee, se tulee.
    BMW E39 M5, vm. 2002
    • BlackZ
      • 83
      Hmmm, onhan siellä tietenki jonkumoinen paine mutta kyllä ite sanosin suorilta että kannentiiviste vuotaa ja se tekee paineen sinne jäähdytysjärjestelmään Tuokin että kuumalla koneella puhaltaa kylmää lämppäristä ja sitte taas lämmintä jne. viittaa juurikin kansivikaan
      Toivotaan ettei ole siitä kyse mutta ite annan äänen sille diagnoosille kyllä...
      Dodge Charger R/T 440cid 1969
      Mercedes Benz SL500 1993
      Yamaha YZ 250cc 2T 1989
      There is no substitute for cubic inches!!!
      • Incarnated
        • Aug 2008
        • 450
        Ei ne kyllä mitään erityisen kovia pitäs olla, ootko varma että se korkki päästää ylimääräset paineet ulos?
        • powder
          • Jan 2010
          • 105
          No höpöhöpö. Viimesenä se kansivika on. Ihan normaalisti veivaa lämpöjä hytissä jos on ilmaa järjestelmässä ja heti kun annat vähänkin rajummin kinkkua niin alkaa lämmintä puhaltamaan. Kunnolla vaan ilmaat tällä foorumilta tutuksi tulleella pepsipullo-tyylillä ja ihan rohkeesti tunnin verran pumppaat koska vaikka tuntuis että ei sieltä enää ilmaa tule niin kyllä sieltä aina vielä pikkusen tulee Ja muista nostaa keula oikeasti helvetin korkealle niin tekee ihmeitä.
          Jos ei muka kunnon ilmaaminen auta niin sitten seuraavaksi lähtisin kattomaan avaako se termostaattia ollenkaan jos se kerta siihen tyssää (ja siihenhän se yleensä tyssääkin jos on ilmaa kierrossa) ja jos termo on ok, niin viimeseksi sitten se korkki vaihtoon.
          Nyt:
          MB Sprinter 313cdi vm04, 750tkm
          E38 740dA vm99, ikuisuusrojekti Virosta
          E38 725tdsA vm96, käyttis
          E36 316i vm98, latolöytö
          HD Spora 883/1200 vm91
          EX:
          E39 525tdsA
          E36 320
          MB w210 220d
          MB w210 270cdi
          MB w201 Avatgarde azzurro
          MB w124 300d
          +paljon muuta romumetallia ruotsista, ameriikasta, saksasta ja jaappanista
          • beemerfanatic
            • Feb 2010
            • 232
            itellä oli aivan sama ongelma mutta hyvällä ilmaamisella siitä selvisin...
            E28 520i
            Ex: E30 318, E34 525i, E36 323i, E30 316i, E46 320d, E39 530dA, E36 320i, E91 320d.
            • marko84
              • Oct 2008
              • 1489
              • Pori
              perjantaina tulee uusi termarilta vesipumpulle menevä letku, ennenkin ollu samanlaisia ilmaus ongelmia m50 kylläkin, mut nyt alko vaa epäilyttää ku letkut alko antautumaan, mut olihan ne jo 20 vuotta vanhoja... tuli sellanenki mieleen ku kyseessä on cabrio eli kesä auto ni ottais termostaatin kokonaan pois, vois helpottaa huomattavasti ilmaamista, ei kait sillä muuta merkitystä ku et kone hieman hitaammin lämpeää ku vesi jatkuvasti kiertää syylärin kautta, mut eipä se suuremmin kesällä haittaa, syylärin korkin vois myös samalla vaihtaa 1,4 bar.
              • marko84
                • Oct 2008
                • 1489
                • Pori
                joo elikkä nyt on n.kuukausi tapeltu enemmä ja vähemmä lämpöjen kanssa,taajamassa toiminut hyvin, pikatiellä yli 100km/h nopeudessa alkanut lämmöt nousemaan ja vedet pihalle syylärin korkista. nyt sit laitettii uus termostaatti ja auto toimii hyvin! voiko termostaatin puuttuminen vaikuttaa noin radikaalisti vedenkierto ongelmaan? lähinnä tarkoitan sitä et jos ei termaria ole ni pyöriikö neste lähinnä jäähdyttimen ja vesipumpun välillä ku termostaatti ei ole "vastustamassa" jonka johdosta vesi kulkisi moottorin läpi? kellään vastaavia kokemuksia?
                • JJT
                  • 6694
                  Nimenomaan näin. Kyllä se termostaatti siellä on oltava, vaikka ajelis vain kesällä.
                  Kun alkuperäiset letkut alkaa paukkumaan, kannattaa kerralla uusia kaikki, niin ei tarvitse muutaman tuhannen km välein olla läträämässä.
                  Eikä maksakkaan kuin vähän toista sataa.
                  Myyn:
                  M10/20/52 E30-E36 osia
