M51D25 öljypumppu
  • TommiL
    • Sep 2008
    • 10
    M51D25 öljypumppu
    Onkohan kellään tietoa, onko M51D25 koneen öljypumppu sama myös noissa 'vierasmerkkisissä' versioissa, eli Opel Omegan ja Range Rover'in käytössä olleissa koneissa? Kaikissa pumppu on suoraan kiinni kampuran nokassa, ja huolto-oppaiden kuvien mukaan ulkoisesti kovasti samannäköinen.
    E34 ja E36 malleissa öljypumpun tuotekoodi on : 11 41 2 246 478
    Sama kooditus ei ole käytössä ainakaan Range Rover'eissa, joissa tuotekoodi on : STC3346
    Opel'in versiosta ei ole tietoa..
    Rangessa on haettu alavääntöä moottorinohjauksen avulla, mutta alkoi epäilyttämään josko myös öljypumppu tuottaisi enemmän painetta jo alemmilla kierroksilla. Tai josko paineventtiili toimisi hieman toisin (jäykempi jousi tms.)
    Kyselyn syynä on hintaerot, Rangen 530€ merkkiliikkeestä, ja BMW'n 260€
    Tarjolla olisi myös briteistä tilattuna rangen pumppua n. 250€ hintaan..
    Mikäli jollain sattuu olemaan irrallinen BMW'n öljypumppu Hämeenlinna-Lahti alueen lähettyvillä, niin hand-to-hand vertailua voitaisiin myös tehdä..
    -tommi
  • herrakani
    Eri kamaa.
    Kaikis on eri öljypohja ja näinollen erilainen öljypumppu, ainakin pickup. Mulla on yks m51 öljypumppu irrallaan tos jos tarttet esim kuvaa tms.
    • TommiL
      • Sep 2008
      • 10
      Joo, toi öljypohjan ero varsinkin Rankun osalta oli tiedossa, joten imuputken oletinkin olevan erilainen.. Mutta veikkaisin että senkin kiinnitys pumpun päässä on samanlainen..
      Pistänpä PM'n tuosta pumpusta, jos vaikka pystyisi vertaamaan että varmasti sopii BMW'n tuotenumerolla oleva pumppu.
      -t-
      • herrakani
        Joo, otan valoisassa huomen kuvan tosta varuiks.
