Kuva-arvoitus. (turbomiehet?)
  • Pretoriaani
    • Feb 2009
    • 3842
    • Hyvinkää, Finland
    Eli eli, kakskasin konehuoneessa majailee tällaisen näkönen pieni palikka. Mikä tämä on ja mikä tämän funktio on?
    Edit: Niin ja tosiaan kyseessä on m10b18 TIC.
    I don't lose sleep over the opinion of sheep.
  • makkis
    • 5151
    • Kouvola, Savisto
    Tuleeko tuohon kiinni mitään muuta kuin nuo kaksi johtoa??
    Näyttäisi kovasti joltain paineanturilta:think
    Virallinen Xhp jälleenmyyjä
    • Pretoriaani
      • Feb 2009
      • 3842
      • Hyvinkää, Finland
      Siitä myös lähtee tuonne imusarjaa kohti tuommonen musta letku. Katteltiin, että saattais mennä sinne "lisärikastimelle" vaimikävittusenyton. :think
      • jkan
        • Dec 2007
        • 319
        • uusikaupunki
        jos siitä menee lisärikastimelle tuo letku niin melko varmasti kyseessä on paineanturi jolla ohjataan lisärikastimen kytkeytymistä.
        Mitä tuon mustan letkun päässä on? :think
        Mihin nuo johdot menee?
        Vikakoodien lukua,Lasien tummennukset, Pienet teippaustyöt, Kolhujen korjauksia PDR tekniikalla sekä pieniä remontti/huoltotöitä. Puh:0408355900
        • pablo
          • Dec 2005
          • 732
          Eihän ole mikään hukkiksen ohjauksen väliin tulevan magneettiventtiilin painekytkin?
          Ja onkos se musta letku mikä irrallaan ni tota kytkintä ohjaava vai onko toi jo ahtojärjestelmässä? Kuvasta ei erota?
          Ja mihin menee johto releeltä? Näyttäs toinen menevän akun -:kseen ja toinen johtosarjan sisään releelle?
          EDIT: Sori. Osa kysymyksistä näköjään jo kysytty..
          • muuris
            • 3501
            Ilmeisesti et ole turbovehjettä rakennellut, kannattaisi varmaan kysyä edelliseltä omistajalta. Toteutustapoja on miljoonia, ja tuo on totta puhuen melkosen kyläseppäpatentin näköinen viritelmä --> ulkopuolisten on aika turhaa arvailla kuvan perusteella. Painekello- tai kytkin tuo varmaan on ja saattaa liittyä lisärikastukseen tms, mutta sen kummempia johtopäätöksiä ei varmaan kannata näillä eväin tehdä.
            Laita ees nippusiteellä vähän siistimmäks
            E30 325iX '86
            Instagram
            • Pretoriaani
              • Feb 2009
              • 3842
              • Hyvinkää, Finland
              No se on joskus ollut nippusiteillä kiinni mutta ovat näköjään luistaneet. Otan huomenna videopätkää kera selostuksen, jos se avittaisi asiaa. Entisiltä omistajilta oon kyselly, mutta kukaan ei tunnu tietävän kuka tuon patenttipommin on alunperin väkästellyt kasaan.
              • jmp2002
                • 5729
                • Rovaniemi
                no onko eroa jos käyttää johtoa irti?
                E30 325i Touring -89
                E30 325i touring -88 m50tbo
                G20 330e M-Sport -20
                • Pretoriaani
                  • Feb 2009
                  • 3842
                  • Hyvinkää, Finland
                  No just nyt ei pääse kokeilemaan, kun ei koko roskalava lähe käyntiin. Huomenna auto lavetille ja pajalle tutkimaan.
                  • Vauhtivaunu
                    • Jun 2008
                    • 2716
                    • P-Karjala
                    Näyttää öljynpaineanturilta, jolla ohjaillaan noita releitä, jotka ohjaa edelleen jotain joka todennäköisesti liittyy a)polttoainejärjestelmään b)ahtopaineenohjaukseen.
                    Ilman tarkempaa selvittelyä on täysin mahdoton arvata mitä tuolla kytkennällä tehdään. Laita anturille kompuralla painetta ja seuraa mikä laite kytkeytyy.
                    • Vex
                      • 168
                      • Kokkola / Lohtaja
                      Itellä oli kaksi samanlaista palikkaa, ovat paineantureita, avaamassa lisäsuuttimia.
                      Johtoliittimien välissä on ruuvi, josta kytkeytymispainetta voi säätää.
                      Joten luulisin, että tuo palikka avaa jonkin sortin lisärikastusta kun ahtopainetta on sopivasti.
