Kytkin pitää ääntä...
  • SKarttunen
    • 57
    • Imatra
    Lisää ongelmia... :(
    Tyhjäkäynnillä huomaa hyvin sellaisen "kolinan" ja "kilinän" kun kytkin ei ole painettuna. Ääni katoaa kun kytkimen painaa pohjaan, eli onko kyseessä kytkimen painelaakeri vai mikä vetelee viimeisiään!? Kytkin toimii kyllä muuten ihan hyvin ja tuntoa siinä on.
    Never say never...
    E34 525i -89
  • Jyse
    • 19
    • Urjala
    Veikkaisin painelaakeria.
    • jani
      • 5232
      painelaakeri
      K40 K1200s sondermodell
      • SKarttunen
        • 57
        • Imatra
        Kuinkas vittumoinen vaihdettava, eli paljon maksaa remppa suunnilleen!? :(
        Never say never...
        E34 525i -89
        • Jusaus
          • 1122
          Uusi samantie koko kytkin.. Just tuli eilen iltapäivällä tilaamani Sachs kytkin suoraan kotiovelle.. Hinta oli 188e ja siihen kuulu painelaakeri, kytkinlevy ja massalevy. Kl-varaosasta tilasin..
          Jos haluaa sen kytkimen vaihtaa ni pitää irrottaa: Putki, kardaani ja vaihdelaatikko, ainakin nuo isoimmista osista..
          Edit: Jos ei ite vaihda kuten allekirjoittanut, niin mulle maksaa AD:ssä 160e vaihtotyö. Bemarihuollossa ois ollu yli 250e.
          Nyk: GSX1300R -00
          Ex:E61 525ia -06, E39 528i -00 M-Sport, E34 540ia -92, E30 Cabrio M50B25, E34 535i, E30 325i Cabrio, E34 520i 24V-
          -Official member of BTCF-Sauna Team-
          • Rubberduck
            • 48
            Pyöriikö Bemarissa painelaakeri kun kytkin on ylhäällä?
            • Lakeson
              • 649
              Eipä pyöri bemussa eikä missään muissakaan vastaantulleissa merkeissä painelaakeri kytkimen ollessa ylhäällä.
              Painelaakeri pyörii vain silloin kun kytkintä painetaan. Kun painat kytkimen pohjaan :arrow: laatikko lakkaa pyörimästä. :wink:
              Ei mopolla mahottomia..
              • arosuzi
                • 1197
                Mulla oli sama ongelma ex bemussa viikko sitte. vaihdoin kytkimen ja painelaakerin. Eikä ääni hävinnyt minnekkää. Se voi olla myös vaihdelaatikon pääakselin laakerit!!!! niinkun todennäköisesti myös on..
                • Rubberduck
                  • 48
                  Sitähän minäkin. Voipi sitten olla, ettei tuo SKarttusen ongelma parane ihan painelaakerin vaihdolla. Oma veikkaukseni on, että meteli tulee laatikon laakereista ja/tai rattaista.
                  • arosuzi
                    • 1197
                    Kytkinpaketti maksoi 142e. ja jos ite asennat niin halvemmalla pääset.. yleensä korjaamot ottaa 35e tai enempi tunnissa... Mutta tosiaankin, mä vaihdoin turhaan kytkimen ja p.laakerin.. Olin itse myös 100% varma, että painelaakeri menny.. Mutta eipäs ollutkaan.
                    • Hanza
                      • 1931
                      • Juvan Shell. Requiescat in pace
                      Laatikon laakerit ne siellä rallattaa :lol:
                      Itehän pilikon aina kokonaisen poppamiehen leivälle koska a) ne on tulisia ja b) nee kerit pois isäm maasta
                      t: luft waffel
                      "Vitun penaristit. Melkein kun nissanistit mutta homompia"
                      • markkutapani
                        • 105
                        • kotka
                        Meikäläisellä sama vika ,maksaa bmw:llä 500 e (meinaan korjaus)
                        • SledgeHammer82
                          • 1652
                          • Pk-seutu
                          Re: Kytkin pitää ääntä...
                          Painelaakeri on väljä siihen harukkaansa nähden. Ei haittaa toimintaa (muuten kuin äänen osalta). Painelaakerin vaihtoa varten pitää sitten irrottaa vaihdelaatikko, eli kannattaa silloin samantien uusia koko kytkin.
                          • Scitso
                            • 2819
                            • Kuusankoski
                            painelaakerihan se eli tässä topicissa WANHA
                            E34 525i Touring -96 "Iris"
                            E46 328ia Sedan -98 "HOI"
                            E61 530d Touring -04
                            ex. E39 520ia Touring -98
                            ex. E28 520i -82
                            • bmwbmw
                              • Dec 2003
                              • 1370
                              • Kainuu
                              eihän pelkkä painelaakeri miksa ku 20-50€ eli kallista mut se vaatii vaihelaatikon/kardaanin irrotuksen koneesta... :roll:
                              Dodge Challenger -71 & GMC 3500 dually 6.5td V8 & Chevrolet el camino & Dodge Ram 2500 laramie -04
