Kaksi kansipahvia päällekkäin.
  • Fatmonkey
    • Apr 2010
    • 48
    • Glattfelden, Sveitsi
    Mitä tapahtuu jos kaksi pahvia laittaa? Joissain turbovolvoissa käytetty konsti.
    Ehkä kutosessa ongelmaisempi?
  • H4ck
    • Mar 2008
    • 659
    • Helsinki/Eesti
    Miksi pitäisi ylipäätänsä laittaa kaksi?
    Varaosat, huolto ja maalaus.
    -BMW käytetyt ja uudet varaosat 040 635 4450
    • tonmppa
      • Oct 2009
      • 276
      • nurmijärvi
      niimpä miksi olla kaksi?? kyllähän se yks riittää, jos kestävämpi pitää olla niitähän löytyy eri valmistajilta ja jos sen takia on laitettu 2 päälleikkäin että saadaa puristus suhdetta muutettua tai vastaavaa niin siinäki kandee varmaan käyttää vaan yhtä paksumpaa :think
      • Fatmonkey
        • Apr 2010
        • 48
        Niin. Isku muuttuu 81mm => 82,5mm. Eli 0,75mm paksuutta lisää. Näyttäisi olevan 0,3 paksumpia valmiina mutta riittäneekö.
        • pablo
          • Dec 2005
          • 732
          Männistä tavaraa pois tarvittava määrä. En tiedä millanen voimamoottori on tulossa, mut minun mielestä kahden kannentiivisteen käyttäminen on kyllä väärä tie tohon asiaan:think
          • Fatmonkey
            • Apr 2010
            • 48
            Ok. Otin Cometiciin yhteyttä.
            • eldrin
              • May 2007
              • 521
              Pakko nussia pilkkua sen verran, et iskuhan ei tolla metodilla kasva milliäkään. Palotilan tilavuus sen sijaan kasvaa, jota kautta puristukset laskee.
              e60 530iA -04 Olivine Grün
              e34 525i touring -94 Calypsorot///ex
              e28 518 -83 Tikkurila-optik///ex
              e36 328CiA -96 Aegaeisch Blau ///ex
              e34 540iA -94 Arktissilber
              ///ex
              • Jasu
                • Dec 2002
                • 2110
                • Tampere / Isojoki
                Olisi kiva tietää mitä kantta, mäntiä ja veivejä tässä on tarkoitus käyttää. Helpottaisi hieman avun antamista. Ja oikeasti tuo isku on 82,8mm eikä 82,5mm, eli mäntä +0.9mm ylemmäs.
                Volvo S80 V8
                Mercedes C250d
                • bemu2000
                  • 17798
                  • Jämsä
                  eiköhän tässä tarkoitettu sitä, että koneeseen tulee pidempi isku, niin männät ottaa muuten kiinni... männistä tavaraa pois siis.
                  Vanteet edullisesti
                  Nostureita ja rengaskoneita
                  • Jürgen_
                    • May 2008
                    • 2707
                    • Mylsä
                    Kyllähän tuosta ensin sellainen mielikuva tuli että iskun pituus lisääntyy kun laittaa kaks tivaria päällekäin
                    • herrakani
                      Mittaa ensin miten lähelle dekkiä se mäntä tulee ennen muutosta. Sitten vaikka uus mittaus muutoksen jälkeen, sitten vasta rikkomaan osia. Muista koklaa vaikka sinitarratekniikalla lopuks että venttiili ei osu mäntään, vähintään 1,5-2mm gappi pitää olla. Männän laesta ei kannata ottaa pois jos ei oo ihan absoluuttisen pakko, se kun on aika kuuma kohta niin siel on hyvä olla ainevahvuutta.
                      • Fatmonkey
                        • Apr 2010
                        • 48
                        Eli e30 325i kone, jossa ne lopunajan 81mm iskun i männät. Lätkäsen m51 tds koneen kampiakselin sisään, kun sellainen kerran on. Tosiaan. Onkos se isku enempi kuin 82,5mm... Damn. Tolla mäntien tokalla ylikoolla tulee siis 328i pata. Jee.
                        Onneksi Tammerdieselistä löytyi sellainen terä, jolla voi ajaa i männistä tavaraa mäkeen. -1,2mm läks. Sitten sinitarraa hakemaan.
                        • herrakani
                          82,8 se on juu.
