M5 S38B38 epätasainen tyhjäkäynti ja päästöt korkealla.
  • liha_ville
    • Feb 2009
    • 1417
    • Karstula/JKL
    Eli kyseinen auto käy erittäin epätasaisesti tyhjäkäynnillä.
    Tuntuu että olis yks puola tai tulppa paskana.
    Uudet tulpat vaihdettu ja kokeiltu ehjillä puolilla. Ei ollut mitään vaikutusta asiaan.
    Tyhjäkäynnillä HC päästöt 446 ja taas kieroksilla 60.
    Osaako kukaan sanoa missä olis vika?
    Ja mikähän on toi kuvassa näkyvä liitin ja mitä sen pitäis tehdä?
    Ainakin sitä räpläämällä tyhjäkäynti muuttui vähän paremmaks.
    e60 M5 Supercharger
  • sleepertuning
    • 662
    • Kotka
    Mitäpä ne muut päästöarvot näytti? Co sekä o2.
    • liha_ville
      • Feb 2009
      • 1417
      • Karstula/JKL
      tyhjäkäynnillä:
      co 14,4
      hc 446
      o2 0,72
      Kieroksilla:
      co 14,3
      hc 60
      o2 0,75
      e60 M5 Supercharger
      • liha_ville
        • Feb 2009
        • 1417
        • Karstula/JKL
        Tuli taas tossa käytyä konttorilla mittaamassa päästöt.
        Kun ton kuvassa näkyvän johdon päästi irti nii tkpäästöt oli seuraava:
        co 14,2 co%0,00 hc 36
        Kun toi johto oli irti nii kierroksilla päästö rajat ylitty
        e60 M5 Supercharger
        • Pek-si
          • Nov 2006
          • 36
          Lisäilmaventtiilin (tyhjäkäyntimoottorin) liitin.
          [/QUOTE]
          but surely a Volvo should not be able to keep up with an M5 in a straight line?!
          • Tumppa
            • Jan 2003
            • 1812
            Vuotaako pakosarjassa oleva joustopätkä kuin pahasti?
            Tai onko puolan ja tulpan väliset johtimet kunnossa?
            Kysytään vielä kolmantena onko imuvuotoja tarkisteltu? Senverran vanhoja vehkeitä, että saa uusia kaiken kumisen ja kuluvan
            F31 320d LCI
            • liha_ville
              • Feb 2009
              • 1417
              • Karstula/JKL
              Joustopätkä vuotaa hieman, ei pahasti. jos paikallaan kierättää nii kuulee että sieltä hieman vuotaa. Vaikuttaa toki päästöihin, mut miten paljon...:think
              Puolat tarkistin tossa eilen, ei ollut niissä vikaa. Ehjiltä ainakin näytti.
              Ei saa ilmaa mistään ylimääräisestä rakosesta. Sillä puolen kaikki on hyvin kunnossa.
              e60 M5 Supercharger
              • Eku
                • Nov 2009
                • 68
                Onko vikakoodit luettu??
                Itsellä oli ilmamäärämittari rikki ja antoi tuollaisia lukuja. Ja samalla meni lambda anturi myös.
                Ilmamäärämittari maksaa uutena yli 1000 euroa ja ei saa tarvikkeena, joten toivo ettei se ole ainakaan mennyt.
                • liha_ville
                  • Feb 2009
                  • 1417
                  • Karstula/JKL
                  Huomenna olis tarkotus hakea vikakoodit.
                  Jännä nähä mitä sieltä sit selviää.
                  e60 M5 Supercharger
                  • Kal.ju
                    • Mar 2003
                    • 2915
                    • Akaa / Toijala
                    OT:
                    Itellä on tossa marmorikuitissa 516€ hinta...:think
                    • Hannu_H
                      • Dec 2002
                      • 410
                      • Paskakaupunni
                      Se jousto on enne lambdaa putkessa, niin se ei saa vuotaa yhtään.
                      • liha_ville
                        • Feb 2009
                        • 1417
                        • Karstula/JKL
                        Nyt on sit vikakoodikin käyty hakemassa.
                        DTC
                        41 ilmamassamittari (kuuma filmi)
                        2 tyhjäkäyntiventtiili, kiinni asento
                        101 antoaste, ryhmä 2
                        29 tyhjäkäyntiventtiili, auki asento
                        e60 M5 Supercharger
