Miten venttiilikoppa puhtaaksi??
  • Eku
    • Nov 2009
    • 68
    Katsokaapas tässä linkissä olevaa venakopan kantta:
    Millä ton saisi vielä uudenveroisen näköiseksi ja sellaiseksi, että se pysyisi sellaisena pitemmän päälle?? Happo? Jonkunlainen puhallus??
    Vinkkejä ja konsteja millä ja missä tuon saisi kuntoon otetaan vastaan mielellään.
  • H4ck
    • Mar 2008
    • 659
    • Helsinki/Eesti
    Hiekkapuhaltamalla?
    Jääpuhaltamalla?
    Varaosat, huolto ja maalaus.
    -BMW käytetyt ja uudet varaosat 040 635 4450
    • tonmppa
      • Oct 2009
      • 276
      • nurmijärvi
      jos ei ole halkeamia tms. niin uuden lookin tuohon saa helposti soodapuhalluksella, eikä maksa hirveitä summia. siitä lähtee kaikki paska pinnasta pois ja siitä tulee samanlainen kuin uusi, ja soodapuhallukseen liikkeet löytyy ku googletat
      EDIT: eikä missään nimessä mitään hiekkapuhalluksia, koska sillon se pinta kuluu samalla. soodapuhallus on niin hellävarainen että sillä voi puhaltaa vaikka puisia listoja.
      • Ässä
        • Apr 2003
        • 374
        • Nokia
        Vaihtoehtona myös lasikuulapuhallus.
        Porsche Cayman S
        MB 200cdi W203
        ex: BMW F36 420xd M-sport
        ex: BMW e46 M3
        ex: Nissan Micra 995cc "pikkulohko"
        ex: Mercedes-Benz 220cdi -08 w204
        ex: e36 M3 sedan
        ex: e90 320d
        ex: e30 320i (2.6) -87
        ex: e39 520i -97
        • petrolhead
          • 13793
          • Hyvinkää
          +1
          Sillä nimenomaan
          2015 VW Crafter
          1984 BMW 316
          2009 Kawasaki Ninja 250RRR
          • Eku
            • Nov 2009
            • 68
            Pysyykö kauan hyvännäköisenä?? Eli kestääkö "kulutusta" ilman lakkaa vai onko sama puhallus rumba edessä joka vuosi??
            Ja onko kenelläkään tätä samaa kokemusta soodapuhallutuksesta, eli pysyykö hyvänä?
            Niin ja auto ei ole talvikäytössä.
            • mortimer
              • 1079
              • Satulinna kaukomaan
              Älä ainakaan lasikuulapuhalla. Ensimmäinen sadekeli vesiroiskeineen, luraus öljyä lisätessä ohi täyttöaukosta tai hiukan öljyhuokausta tiivisteiden välistä koneesta kuumalla, ja se on siinä. Lasikuulapuhallus ei loppupeleissä paljoa eroa hiekkapuhalluksesta hienolla hiekalla. Samalla tavalla rikkoo pinnan kuin hiekkakin.
              Happamilla pesuaineilla sama ongelma, raiskaa pinnan likaimuriksi.
              i3S -20
              E30M3 slotcar 1:32
              XKE FHC 1971
              Mgb Gt -66
              T6 -19
              E91 -08
              • tonmppa
                • Oct 2009
                • 276
                • nurmijärvi
                no sittenhän sulla on vaihtoehtoina, esim kiillottaa se, tai maalata, tietenki jos sen jättää paljaalle pinnalle ni alkaahan se hapettumaan yms.
                • Carbonfiber
                  • 5224
                  • Hki 43
                  Hiekkapuhallus ja pulverimaalaus, toimii ja kestää varmasti eikä maksa maltaita!
                  Z3 Roadster 2.8 '98
                  • Leka
                    • 7701
                    • Vilppula
                    Pähkinänkuori on myös hellävarainen ja tehokas, entisöijät käyttää ainakin tuota. Hintaa tietty enemmän kuin hiekalla...
                    • Jürgen_
                      • May 2008
                      • 2707
                      • Mylsä
                      Ja onhan (makeannälkäiset) poijjaat puhaltaneet sokerillakin alumiiniosia
                      • Alpina E34
                        • 1122
                        • Masku
                        Kymmenkunta koppaa lasikuulapuhaltanut ja sen jälkeen maalannut/lakannut. Hyvin kestää.
                        E34 Lenz 536ds -89
                        E34 osille tarve:
                        https://www.btcf.fi/forum/showthread...14#post4283214
                        Ex: E46 316 Touring -04, E39 530DA Touring M-Sport -02, E34 535i M-Technic -90, E34 525 Tds Touring Executive -96, E28 518i "Bavaria" -87, E34 535i -89
                        Originally posted by T3
                        BMW ei ole valmistanut muita MOOTTOREITA, kuin M10 ja sen johdannaiset.
                        'Understeer is when you see the tree you are hitting, if you only hear the tree then it was oversteer' (Walter Röhrl)
                        • Supa
                          • 7597
                          Testasin, ei kyllä mielestäni toiminut mitenkään. Siinä missä sooda irroitti öljysenkin lian niin sokeri vaan pakkaantui ja suli siihen
                          - E90 320i LCI M-sport -09
                          - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                          • Jürgen_
                            • May 2008
                            • 2707
                            • Mylsä
                            Ei se varmaan ölynpoistoon eli siis rasvaisen lian irroitukseen hyvin sovi mutta poistaa pinnasta hapettuman ja jättää sileän ja siistin pinnan, näin siis niiden makeannälkäisten poikien mukaan. Ilmeisesti käytetään pääasiassa kaasuttimien ja muiden vast. pehmeiden metalliosien puhdistuksessa.
                            ...vai syököhän ne sen sokerin
                            • Bullitt
                              • 2786
                              Onko hienoa- vai palasokeria? Miten mahtais ylivuotiset suklaakonvendit toimia?
