M30B28 veneessä
  • Venemies
    • May 2010
    • 3
    • LPR
    M30B28 veneessä
    Osaisiko joku neuvoa tyhmää seuraavanlaisessa asiassa? Vanha 2.8 litranen kone veneessä, alunperin Solexin kaasarilla. Kuningasideana talvella asentaa häkkyrään M30B28 -koneen kansi ruiskuineen ja sytkineen. Homma ok sikäli, että kaikki boksit ja kilkkeet paikallaan, mutta eräs pieni ongelma. Ei kipinää eikä bensapumppu laula.
    Johdotukset pitäsi olla oikein, boksien pitäisi olla ehjiä, sytytysmoduli uusittu, bensapumpunrele mallia motonet jne..
    Mistähän kannattaisi lähteä vikaa etsimään? Ja toiseksi, mitä piuhoja tuosta ECUlta tulevasta "pikkuliittimesta" (3 johtoa) mahtaa lähteä/tulla?
    Tekniikka on jostain 80-luvun alkupuolelta, ilmeisesti -82.
    Saattaa kuulostaa hieman monimutkaiselta kysymykseltä, mut jos joku edes...
  • Rolli
    • Mar 2004
    • 1067
    • Kausala city
    Siitä tulee mittaristolle kierrosluvut, kulutukset. Ei vaikuta käyntiin.
    Onhan Vauhtipyörän puolella olevat asentotunnistimet paikoillaan ja ehjät? Onko bensapumpun rele moninapainen?
    E34 530d -94 M-Sport
    • Venemies
      • May 2010
      • 3
      • LPR
      Rele on 7-napainen, mallia seka. Asentotunnistimia ei ole kuin yksi, tai en ainakaan ole löytänyt. Ehjä pitäisi olla, kun tuo kone josta härpäkkeet ovat, on suoraan ajosta.
      • kaol
        • 5007
        • Ilmajoki
        Moottorin sähköt ei saa maata, koska vene on vesillä - ei kipinää.
        Kokeilemalla se selviää...
        • ongelmalapsi
          • 1062
          • Hämeenlinna
          Eihän se sähkö taida renkaidenkaan läpi maahan mennä '' ei herneitä''
          Mutta ite lähtisin liikkelle eculle menevistä +johdoista esim. päärele
          -Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
          -Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
          -Voimaa.com Ohjelmoinnit
          -Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
          -Ilmastointi huolto alkaen 69€
          Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
          GMC Topkick C6500 rollback -95
          Ford F-350 4X4 Wrecker -97
          E46 330xiA -02
          Chrysler neon -99
          • Miika Tissari
            • 1802
            • Varkaus
            Pikkuliittimen vihreään johtoon +12v niin lähtee käyntiin. b28 ei ole asentotunnistimia.
            E28 ///M-tech V8 -83
            E36 ///M3 3.2 SMG cabriolet -98
            • VilleZi
              • Apr 2009
              • 89
              • Raahe
              Onnistunut trollaus!
              Mutta tuossa on sen verran pointtia tietysti että moottorin maajohto pitää laittaa korin sijasta suoraan akun miinukseen, tai miten se veneessä nyt meneekään...
              Mutta senhän varmastikkin olet jo tehnyt.
              Kulkineet:
              BMW e38 740i 6-gang
              BMW e30 316i->320i->325i prjkt.
              • sleepertuning
                • 662
                • Kotka
                Eikös se niin mene, että veneen runkoa ei koskaan maadoiteta, vaan kaikki sähköt kulkee suoraan akku -> toimilaite -väliä. Miten sitten maasyötön kanssa?
                Kokeneemmat kommentoi.
                • Venemies
                  • May 2010
                  • 3
                  • LPR
                  Joo, kyllä tuo maadoitus osataan, mutta muussa piuhoituksessa tökkii...
                  Onkohan toi pikkuvihreen(ecu) +12v ihan oikeesti kokeiltava juttu?
                  Kiitos etukäteen!
                  • Rocla
                    • 7692
                    Kiitos etukäteen!
                    No on, ei taatusti käynnisty ilman sitä.
                    Olli.
