M52TU kaasuläppä
  • superb
    • 2827
    M52TU kaasuläppä
    Onko TU-moottorin kaasuläppä huollettavissa jos vikakoodi kertoo läpän jumittavan mekaanisesti? Voiko sen kasata vanhalla tiivisteellä, vai onko kertakäyttökamaa?
    Kiitokset etukäteen.
  • Risto113
    • 1203
    • GrassLake
    Enpä löytänyt viestiketjua, mutta jollakin oli sama vika;
    Putsasi läpän ympäriltä kartstat rungon sisältä ja homma rokkasi taas. Siis ihan purkamatta sen enempää osiin sitä...
    Oletko irroittanut jo sen, ja katsonut läpän ympäristön?
    Huohotinsysteemi jos on ollut epäkunnossa jossain vaiheessa, on voinut öljykarstapaskaa kertyä tuonne.
    • superb
      • 2827
      Joo ainakin siinä imusarjan päällä menevä huohotinletku on joskus uusittu, voipi olla että onkin ollut tuon suuntaista ongelmaa.
      En oo vielä kerinnyt purkamaan, näyttäisi olevan suht helppo homma.. Pitääkin ruveta tänään hommiin.
      • Pasi_K
        • Apr 2003
        • 677
        • Tyrnävä
        This Service Information bulletin supersedes S.I. 12 07 99 dated February 1999.
        designates changes to this revision
        SUBJECT
        Motor Driven Throttle Valve (MDK)
        MODEL
        E39 – 528i/iA with M52TU engine produced 9/98-
        E46 – 323i/iA & 328i/iA with M52TU engine produced 6/98-
        Z3 roadster with 2.5L/2.8L engine and M coupe with 2.8L engine produced 9/98-
        SITUATION
        Customer complains that the "Check Engine" lamp is illuminated and one or
        more of the following faults are set in the Engine Control Module (ECM/DME):
        Fault Code 109 (6D) - Plausibility of motor driven throttle valve
        Fault Code 110 (6E) - Signal, drivers wish sensor potentiometer 1
        Fault Code 111 (6F) - Signal, drivers wish sensor potentiometer 2
        Fault Code 112 (70) - Signal, throttle position sensor, potentiometer 1
        Fault Code 113 (71) - Signal, throttle position sensor potentiometer 2
        Fault Code 114 (72) - Motor throttle valve final stage
        Fault Code 115 (73) - Reference voltage, voltage regulator 1
        Fault Code 116 (74) - Reference voltage, voltage regulator 2
        Fault Code 117 (75) - Plausibility signal, drivers wish sensor potentiometer 1 and 2
        Fault Code 118 (76) - Plausibility signal, motor driven throttle valve sensor, potentiometers 1 and 2
        Fault Code 119 (77) - MDK throttle mechanical sticking
        Fault Code 120 (78) - Pedal Sensor, throttle valve potentiometer
        Fault Code 172 (AC) - Signal, drivers wish sensor, potentiometers 1 and 2, short circuit
        Fault Code 173 (AD) - Signal, throttle position sensor, potentiometers 1 and 2 short circuit
        Fault Code 175 (AF) - Driver"s wish sensor 1, adaptation
        Fault Code 176 (B0) - Driver"s wish sensor 2, adaptation along with either:
        Fault Code 169 (A9) - Motor-drive throttle valve output stage cutoff after diagnosis fault
        Fault Code 170 (AA) - Control unit self test, internal fault
        Fault Code 171 (AB) - Plausibility motor driven throttle valve
        CAUSE
        The above listed faults may set as a result of the following:
        1. Break/open in the wiring from the DME to the throttle motor (MDK).
        2. Contamination of the actuator or potentiometers within the MDK.
        PROCEDURE
        If any of the above listed faults are set perform the following:
        1. Using a breakout box check the wiring from the DME to the MDK for open or short to ground.
        2. If the wiring is correct then the MDK should be replaced. Important: After MDK motor replacement, the DME adaptation values must be cleared. Failure to clear the adaptation values will result in reoccurring faults.
        3. Switch off the ignition off for 30 seconds.
        4. Turn on the ignition and delete DME adaptations and fault code memory.
        5. Press the accelerator pedal to wide open throttle (WOT) four times.
        Vaimolla E65 ja pojalla E60, itellä tuulen huuhtoma perse.
        Tsekkaa myytävät osat tästä
        • Pasi_K
          • Apr 2003
          • 677
          • Tyrnävä
          Mulla kans on herjaillut joskus tuota MDK throttle mechanical sticking. Kaasuläpästä en vikaa löytänyt mutta joka kerta se on häipynyt kun on kaasuläpälle menevän johtosarjan/liittimen käyttäny irti ja pistäny takas. Viimeksi suhuuttelin elektroniikan puhdistusainetta ja perään jotain crc:tä. Ei ne pinnit kyllä happamilta näyttäny mut nythän tuo on pelannu.
          • superb
            • 2827
            Joo rupes pelaamaan kun nollas adaptaatioarvot ja just paineli kaasua 4krt pohjaan.
            Puran sen kaasuläpän kummiskin, ei näyttäs olevan mikään ylivoimainen homma. Eihän sen tiivistettä tarvitse uusia jos se on OK?
            • Pasi_K
              • Apr 2003
              • 677
              • Tyrnävä
              O-rengas on tiivisteenä ja kyllä minä en ainakaan ole sellaisia vaihtanut jos näyttänyt vielä olevan yhtään kimmoisuutta jäljellä.
