M57 ilmastoinnin hihnankiristin
  • -Tapi
    • 3126
    • Välisuomi
    Laakeri kiristimessä takerteli, irrotin rullan ja sitä irrottaessa ihmettelin kiristimen toimintaa: Se ei "jousta" ollenkaan. Siis sen voi kääntää avaimella irti hihnalta mutta mikään jousivoima ei paina sitä takaisin. Ei liene kunnossa..
    Rulla oli takertanut sen verran että hihna oli polttanut yhdeltä sivulta jo jälkeä ja laakerin suojat olivat hävinneet.
    Katsoin Realoem:sta ja tuohon kai saa rullaa vai saako rullan sen vääntövarren kanssa vai kaikki osat erikseen?
  • -Tapi
    • 3126
    • Välisuomi
    Kiristin lähti toimimaan kun sitä liikutti muutaman kerran eessuntaas. Nyt siis pelkkää rullaa ostamaan. Harmi vaan kun kello on paljon ja aamulla pitäisi lähteä reissuun koko päiväksi ja kuumaa on luvattu.
    • -Tapi
      • 3126
      • Välisuomi
      Jeejee..
      Nyt kun ajoin ilman ilmastoinnin hihnaa, niin se kiihdytyksissä kuuluva sirahdus/kirskunta oli edelleen läsnä. Se tuntuu kuuluvan vain viileänä, ei sitten kun on ajanut jo reilusti.
      Vaihdoin muutama kk sitten flektin viskokytkimen kun vanha jäi jumiin. Sen jälkeen lämpimällä kelillä mielestäni konehuoneesta kuuluu sellainen Volvomainen humina kiihdytyksissä vaikkei olisi seisonut paikallaan montaa sekuntia ennen kiihdytystä. Ikäänkuin flekti tarraisi liian herkästi.. Tuo sirahdushan saattaa kuulua moniurahihnan luistosta jos flekti vastustaa liikaa..
      • Aslakki
        • Mar 2008
        • 359
        • Kuusamo
        Rullaa ja laakeria ei saa erikseen ainakaan marmorilta, laakereita myyvistä liikkeistä saa tietysti laakereita eriksenn jos haluaa alkaa kikkailemaan. Tuo osa numero 2 (http://www.realoem.com/bmw/showparts...76&hg=11&fg=18) maksoi Tampereen Autokeskuksella muistaakseni 66€ ja siinä tulee toi rulla, laakeri ja akseli mukana kuten kuvassa.
        Mulla kitisi ilmastoinnin remmi ja syynä oli tuon osan numero 2 akselin kuluminen joka väänsi rullaa vinoon remmiä vasten ja jarrutti siten laakeria. Uusin samalla noi holkit 5 ja 6 koska ne oli kulunu myös tuon akselin kans.
        E39 525iA - 01, Toyota Avensis 2005 2.0d, Toyota Corolla 2007 1.6, Ex. E30 318i cabrio 3/1992, Ex.E39 530i M-Sport 11/2001, Ex.E39 525iA-01, Ex.E36 325i coupe 4/1994, Ex.Toyota Avensis 2006 2.0d, Ex.Nissan Primera 2.0i 1999, Ex. E39 530da touring 2/2000, Ex. Opel Vectra 2.0 -97, Ex. Toyota Corolla 1.6 -88
        Se mikä ei tapa, se vit... ketuttaa
        • Nippe-
          • Mar 2009
          • 115
          Mulla meni tuo koko paketti eli myös osa 3 vaihtoon, oli kulunut sen akselin reikä soikeaksi. Ei onneks ihan mahottomia marmorilla kyllä maksanutkaan
          E39 530dA ///M-Sport -00
          http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=192407
          • -Tapi
            • 3126
            • Välisuomi
            Juu se osa oli halvempi marmorilla kuin KL:ssa. Vaihdoin pelkän rullan, en sitä akselia vaikka sekin tuli sarjassa mukana. Näin sain vartin pitstopilla auton taas liikenteeseen..
            Samalla huomasin että ilmastoinnin flekti ei toimi. Kaikkea harmia nyt kerralla.. Ei aina jaksaisi puuhata käyttiksen kanssa.
            • Nippe-
              • Mar 2009
              • 115
              Tän reilun vuoden verran mitä mulla on tää e39 ollu käyttiksenä ni voin kyllä sanoa et jotain pientä on kokoajan jossain, ei oo köyhille nämä autot
              • -Tapi
                • 3126
                • Välisuomi
                Kohta 10 vuotta erinäisiä E39:sejä käyttiksenä alla.. Viimeisin jo viidettä vuotta.
                Se kirskunta kuuluukin kun kääntyy ja kiihdyttää voimakkaasti. Ei taida viskon jumittaminen huudattaa hihnaa vain mutkissa. Mikähän siellä oikein valittaa?
