Pakoputken maalaus/suojaus
  • Haggis
    • 1571
    • Wackyland
    Tuli vaihdettu pari vuotta sitten takapään vaimennin hienompaan jolloin tuli teetettyä Y-Haaroitus pieniltä tuplaputkilta yhteen isoon rööriin. Ongelmana on tämän haaroitus kohdan ruostuminen lähinnä siksi kun takarengas roiskii siihen vettä ym. Joka kesä olen hionut teräs harjalla puhtaaksi ja maalannut uudestaan lämpösinkki kalikka pullolla.
    Nyt alkaa riittämään tämä joka kesäinen rituaali ja etsinnässä joku parempi maali tai suoja tuolle haaroitukselle. Renkaan ja putken väliin ei oikein mahdu tekeen mitään seinää joten hakusessa joku kestävä maali putkeen vaikka? Suojaisiko tässä vaikka maalin päälle kierrettävä sellainen pakosarjoihin käärittävä lämpösuoja vai mikähän se onkaan?
    Käyttis:Kia Optima TF
    Ex:Bmw e34 525i,Bmw e90 318d,Bmw e46 325Ci,Opel Ascona C
  • jukkae
    • 3506
    • 70800
    Itsellä oli sama tilanne aikanaan Sierrassa, hioin hyväksi ja maalasin paksun kerroksen jotain maalia ja crc pakoputken paikkanauhaa päälle Suojaa hyvin iskuilta ja muulta. Itselläni toimi hyvin yli kaks vuotta, varmaan vieläkin on kunnossa seuraavalla omistajalla. Ei varmasti paras konsti mutta toimiva.
    • wta
      • Dec 2008
      • 641
      Onko kunka iso tuo Y-putki. Meinaan, että tulisiko hirveän kalliiksi tehdä/teettää se rosterista...
      • Haggis
        • 1571
        • Wackyland
        150€ tuli maksamaan valmiiksi kiinnitettynä,joten ei oiken viitsis teettää uudestaan.
        • Rockford
          • 8028
          • Pinsiö
          Ongelma on tuossa, että pelkästään teräsharjalla pyyhiminen ei poista ruosteita ja uudestaan maalaus on sinällään turhaa. Silloin kun osat olivat uusia, niin olisi pitänyt kunnon maali vetää.
          Nyt ainoa metodi on poistaa ruoste kokonaan ja laittaa perään esim. VHT:n peltisarjamaalia tai juurikin jotain sinkkiväriä. Spraylla vetäessä taas pitää muistaa, että kalvonvahvuus on olematonta, joten pitää ruiskia monta kerrosta, että kestää.
          -Dodge Charger -73
          -Mercedes-Benz GLK
          -VW Transporter
          • JJT
            • 6694
            Hiekkapuhalletulla pinnalla ainakin mipa kuumankestomaali on kestäny hyvin pakosarjassa. Ruiskulla pari kerrosta vetelin, voi maalata pensselilläkin. Tosin jatkuvaa kiveniskuahan ei mikään maali kestä loputtomiin.
            Myyn:
            M10/20/52 E30-E36 osia
            • Haggis
              • 1571
              • Wackyland
              Myydäänköhän jossain lämpösinkkiä purkissa,että voisi pensselillä vetasta?
              • Haggis
                • 1571
                • Wackyland
                No niin. Lämpösinkkiä tuli jo hankittua ja ajattelin vielä maalin päälle sitten vetästä vielä tota liinaa mitä joskus laitetaan pakosarjoihin kuumuutta eristämään. Mikä olisi oikea nimi tälle jutulle ja paljonkohan maksaa?
                • isoR
                  Termotec tms.
                  Esim. tuosta. Ei vaikuttas pahan hintaselta. Ei kyllä kokemuksia toiminnasta/tuotteesta.
                  • jukkae
                    • 3506
                    • 70800
                    Muista sitten puhistaa se kunnolla siitä ruosteesta, muuten muhii siellä alla aika meheväks
                    • Haggis
                      • 1571
                      • Wackyland
                      Tätä pitää käydä siis ostamassa,kun saa läheltä
