Vaihdelaatikko(?) ääntää
  • Hukga
    • 37
    • kekelandia
    Auto on BMW 316i E30 4dSedan vm 1989 ja se pitää eläimellistä "jurrausta". :?:
    Eli auton ollessa liikkellä kuuluu jostakin vaihdelaatikon ja kartaanin välimaastosta outo, hieman ulvovan oloinen ääni. Ääni on semmoinen kiertävä, eli siitä voi päätellä, että sen aiheuttaja on jokin pyörivä esine/komponentti.
    :(b)
    Nopeuden kasvaessa "äänen kierrokset" nopeutuvat ja ääni kovenee voimakkaasti. 80 vauhdista ylöspäin tuntuu, kuin istuisi helipoterin ohjaamossa. :lol:
    Kytkimen pohjaan painaminen ei auta asiaa, vaan ääni jatkuu edelleen, jos autossa piisaa vauhtia. Myöskään päällä olevalla vaihteella ei tunnu olevan merkitystä. Tosin jos nappaan vaihteen vaikkapa satasen vauhdista vapaalle, niin ääni loppuu...
    Aluksi äänen lähes varmana aiheuttajana pidettiin kartaania, mutta se on todettu olevan hyvässä kunnossa. Vaihdelaatikosta on katsottu öljyt ja nekin oli ok. Muutenkin auto ihan ajokunnossa. Ei syö öljyä tai mitään. :| Mitään isompaa haittaa äänestä ei vielä ole ollut. Auton melutaso nyt vain on aika järkyttävä. :(
    Elikkä jos jollakin on ollut kuvausta vastaava ongelma, niin kertokaa minullekkin, mistä johtuu ja miten saa loppumaan? Onko ongelmaan joku selvä selitys ja ratkaisu, vaan pitääkö tässä alkaa kaivamaan kukkaroa auton viemiseksi "tutkimuksiin". :juo
  • MikkoJII
    • 1811
    • Lapua
    Pyöränlaakeri aiheutti mulla korviin käyvää ulinaa ja se kävi oikeesti korviin :juo
    E32 750i 11/89
    • Hukga
      • 37
      • kekelandia
      No ei se oikeastaan ulise, vaan ennemmin "jurraa" semmoinen nouseva ja laskeva ääni, jonka kierrokset kasvavat nopeuden mukaan.
      En ole asiaa vielä ehtinyt kunnolla tutkimaan, mutta ulospäin ääni ei ilmeisesti kuulu yhtä hyvin kuin auton sisälle.
      Tuohon "jurraamiseen" kun lisätään "se tunnusomainen venttiliien säklätys" ja pakoputken räminä (joka onneksi nyt jo hitsattu) on kasassa vähemmän miellyttävä ajokokemus. :lol:
      Huolestuttaa vaan, että milloinhan sieltä jotakin konkreettista leviää, jos vika todellakin on vaihdelaatikossa. :(
      Saattaa olla, että olen vainoharhainen, mutta 5 viimeisen reissun aikana tuntuu, kun rakas 1.6i ei enää jaksaisi vetää samallalailla kuin ennen. Tosin voi olla kuvittelen... :? :(
      • KLoO
        • 165
        • Keski-Suomi
        Onhan laatikko varmasti kiinni? Ja muutenkin kannattaa tarkistella kaikki paikat, että on tukevat. Meillä maasturi missä on alennusvaihteistossa hieman väljät kiinnikkeet, jolloin kovassa nopeudessa kuuluu just tuommonen nouseva ja laskeva jurina.
        • jannel
          • 283
          Tarkistappas kartaanin tukilaakeri pikapuoliin. Ja samalla kun alle kömmit niin laatikon ja perän kumit!
