M40 ja bensaletkut
  • teemumm
    • Jun 2007
    • 41
    M40 ja bensaletkut
    M40-koneessa näyttivät imusarjan alla olevat bensaletkunpätkät ja koneelta lähtevät letkut olevan hieman huonossa kunnossa ja ne varmaan olisi syytä vaihtaa.
    Voikos noihin laittaa ihan normaalia tarvikeliikkeestä saatavaa letkua vai onko nuo niin kuumassa paikassa että niihin pitäisi laittaa jotain BMW:n erikoisletkua? RealOEM:ssä noille pätkille löytyy ainakin jumalattoman kalliit osat nimellä "KIT FOR FUEL HOSE AND CLAMP".
  • Phaedrus
    • 1888
    En tiedä onko kaksi kertaa $7.78 (osa #13311703489) jumalattoman kallis, ei ainakaan tavallisten bmw-standardien mukaisesti Mitään merkittävää lämpörasitusta tuohon kohtaan ei tule. PA-linjassa on painetta about 3 bar, joten sen mukaan mitoitetun bulkki-PA-putken luulisi kestävän.
    • teemumm
      • Jun 2007
      • 41
      Lähinnä nyt viittasin koneelta bensansuodattimeen lähtevään letkuun sekä paluuletkuun (osat 13531247254 ja 13311247271). Bensansuodattimelle menevään letkuun tulee kyllä melko jyrkkä mutka, mutta kaipa sekin voi ihan bulkkiletkusta sitten tehdä? Originaaliosassa on kyllä tuo mutka valmiina.
      • Phaedrus
        • 1888
        Ei ole parempaa tietoa, mutta en näe syytä miksi tuohon ei voisi laittaa hyvälaatuista bulkki-PA-letkua. En tiedä sitäkään minkälainen taivutussäde noilla PA-letkuilla on, kovin jyrkälle mutkalle en vetäisi. Muistahan poistaa PA-paineet ennen kuin avaat liitokset (esim. PA-pumpun rele irti ja startaten paineet nollaan).
          Orkkista jos on jyrkkiä mutkia ja samalla laittaa sen toisenkin.
          • teemumm
            • Jun 2007
            • 41
            Kaipa tuo onnistuu niinkin että tekee suoralla letkulla hieman pidemmän pätkän jolloin mutkankin saa loivemmaksi. Orkkisletkun hinnalla kun saa uudet letkut koko autoon.
