M3:n vaihdelaatikkoon "paras" oljy?
  • tuoppix
    • 368
    Mistäs niitä m3 tulppia niin halvalla saa?kävin tänään kysyyn viriosamailmasta ja sano hinnaksi 142e 6kpl :shock: en sitten tiedä jos 3.0 tulpat olis halvemmat,kuin tuon 3.2 :roll: Nyt ei tuu mieleen minkä valmistajan oli,mut voihan olla että ne kartuttaa siellä jotain työntekijöiden virkistysrahastoa :lol:
    • BMW M3 Coupe -93
      • Jul 2004
      • 283
      Niitä tulppia saa mista tahansa tahansa tarvikeliikkeestä joka myy bosch tulppia. Ei ehkä oo sama malli mut kyllä ne tietää luettelosta oikean tulpan.. Omia tulppia ei löytynyt hyllystä ku on niin harvinaiset. tilaukses ei kauan kestä. älä hyvä mies maksa liikaa. Omat maksoi 10€/kpl ja olivat nuo Y5DDC super. Ja ilmeisesti on saanut jopa halvemmalla..
      In memoriam:
      BMW M3 3.0 E36 Coupe -93
      http://www.minunauto.com/?8813
      • teddie
        • 74
        taisin itseasiassa puhua paskaa, ne tulpat olivatkin hieman vajaa 11 euroa. mutta silti paljon halvemmat kuin laakkoselta. en tiedä olisivatko 3 litraisen tulpat sitten halvempia, yli 20 euroa mistä tahansa sytytystulpista on kuitenkin tosi paljon..
        kannattaa kysyä eri mestoista tarjousta jotka voivat tilata bosch tukusta sälää..
        • BMW M3 Coupe -93
          • Jul 2004
          • 283
          Tarkennettakoon että minulla on 3.0 litrainen...
          In memoriam:
          • tuoppix
            • 368
            Joo,en kyllä ihan suorilta laittanut tilausta vetämään..en muuten ala maksamaan jostain tulpista lähemmäs tuhatta mummonmarkkaa. :shock: tuskin tuolla mun 3.2 tulpalla niin hirveästi voi eroa olla 3.0 tulppaan :? ??
            • BMW M3 Coupe -93
              • Jul 2004
              • 283
              Teddie onko sulla 3.2l? jos on niin muistatko tulppien mallia niin saa tää kaveri vähän tietoo...?
              In memoriam:
              • Zamppa
                • 291
                3.2:n tulppia en itse halvalla löytänyt. Halvimman hinnan antoi merkkiliike. Varaosaliikkeissä eivät pystyneet tinkimään samaan, kun kerroin mihin merkkiliike lupasi. Kalliit oli silti. Tarkkaa hintaa en nyt tähän hätään muista.
                • teddie
                  • 74
                  mulla on 3.0, mutta 3.2:sen osalta autodata sanoo että tulpiksi käy sama bosch Y5DDC sekä NGK PKR7A. ETK:ssa lukee tuo NGK vaan.
                  • tuoppix
                    • 368
                    Kaipa sitä täytyy marssia metro-autolta kyselemään hintoja,tuskinpa vaan ovat sielläkään ilmaisia..Pitää samalla kysyä tuosta 3.2-3.0 tulpista,jos vaikkapa oliskin samat.En vaan tiedä tuosta metro-auton palvelun tasosta,sillä ennen kuin olin tuon m3 ostanut,kävin kysymässä huolloista tuohon peliin,niin vastaukseksi perushuoltojen hinnoista sain:maksaahan ne.pitäis :guns: tuollaisesta palvelusta.Kiitoksia infosta tulppien suhteen.
                    • Heguli 31
                      • 10196
                      • KVLA
                      #25
                      Aikas lailla paksunoloista moottoriöljyä tuo10W60 noin niinkus talvikäyttöön,vai...Kesällä varmaakin paras vaihtoehto :?:Niin vaikka synteettistä olisikin.Keskustelu hieman rönsyili VAIHTEISTOöljyistä.Koska en kysynytkään mitä merkkiliikkeet suosittelee ja laatikoihin laittaa.Sen tiedon olisin kyllä saanut paikallisesta Bemari-huollosta.Yritinkin kysellä mitä Ämmäläisen omistajat ovat käyttäneet ja mikä toimii.Kaikkihan eivät huollata autojaan merkkihuollossa.Vaihtoehtojahan onkin ollut tasan monta.Joten jatketaan keskustelua öljyistä ym. huolto-osista ja niiden hankinta paikoista/hinnoista.Erikoiskiitos Gear-up vihjeestä.Toimii ilmeisesti hyvin Espoon suunnalla?
                      • cojama
                        • Dec 2002
                        • 1421
                        • www.e30m3.fi
                        #26
                        Älkääkä sitten vain laittako 3.2:seen muita tulppia kuin PKR7A, kaverilla oli jättänyt boschin tulpilla vikakoodin, auto kyllä pelitti mutta esim. kaasun juntatessa pohjaan paikallaan boschit mietti hetken ja NGK vaihto väli 100.000km joten ei ne nyt niin älyttömiä maksa.
                        • RiiQuu
                          • 1367
                          #27
                          Originally posted by LoudPipe
                          Redline MTL
                          Originally posted by fast-finn
                          joo redline toimii tosi hyvin. suosittelen
                          Redline MTL on todella hyvä öljy niihin laatikoihin missä on ollut API GL-4 öljyä vakiona, eli perinteistä vaihdelaatikkoöljyä, mutta E36 M3:sessa on kyllä ATF:ää (automaattiöljyä) tehtaalta 100% varmasti, joten en välttämättä menisi suosittelemaan ainakaan ensimmäiseksi vaihtoehdoksi tuota MTL:ää.. (siis perinteinen öljy, mutta täys-synteettinen, optimoidut kitkakertoimet j.n.e.)
                          Itse etsisin ehkä käsiini Redlinen soveltuvin ATF:öljy tuohon M3:seen. Niillä on muutamia erilaisia erilaisiin tarkoituksiin riippuen lämpötiloista, rasituksesta j.n.e.
                          "Die wirklich guten Fahrer haben die Fliegen auf den Seitenscheiben" -Walter Röhrl"
                          E30 325i Cabrio M-Technic I 1990
                          Cäbi©
                          E36 M3 Coupé 1996
                          G61 i5 Touring eDrive40 M Sportpaket 2024 Batteriewagen
                          • Heguli 31
                            • 10196
                            • KVLA
                            #28
                            No nyt laittoivat laatikkoon jotain "Bemarin automaattiöljyä" ja laatikon nihkeys on korjattu.Edellinenkin öljy oli "jotain punaista",mutta silti alle 10tkm ajettunakin ei ollut oikein toimivaa.Kiitti öljyvinkeistä. :lol:
                            • BMW M3 Coupe -93
                              • Jul 2004
                              • 283
                              #29
                              Ihan hyvä vaihtoehto se automaattiöljy vaikka kuulostaakin aluksi oudolta. Mulla on tod.näk. samaa öljyä ja hyvin on pakkasillakin toiminut jos huolettaa... :wink:
                              In memoriam:
