330d m57n kytkin luistaa
  • mottihauki
    • Oct 2009
    • 11
    • jkl
    Tarttis tosiaan kytkin päivittää, koneeseen vaihdettu 535d suuttimet ja vääntöä aika reilusti. Eli osaisko kukaan sanoa minkälainen kytkin tuommoseen kannattais laittaa joka pitäis paremmin mitä vakio? onko kokemusta kellään?
  • M490
    • Aug 2009
    • 25
    • K-S
    Itselläni on Sachsin asetelma ja kytkin, joiden luvataan kestävän n.600Nm väännön. Kytkin on vaan ihan HE%&¤#VETIN jäykkä!
    Jotkut ovat X5 kytkintä laitelleet, haluaisin itsekin kuulla, kuinka toimii!
    • Armas P
      • Dec 2008
      • 74
      Itsellä meni samanmoisesta katiskasta vauhtipyörä. Kytkin alkoi luistaa, vaihdoin sen ja samalla katsoin silmämääräisesti vauhtipyörän olevan kunnossa. Eipä tullut kuntoon pelkällä kytkimellä, vaan vauhtipyörä oli kuollut. Oireena luisto 2200rpm jälkeen.
      Tuo vauhtipyörä on rakenteeltaan vähintään mielenkiintoinen, pääsee hajotessaan pyörimään 360astetta, joten oireilee samoin kuin antautunut kytkin.
      • mottihauki
        • Oct 2009
        • 11
        • jkl
        X5:sen kytkin laitettu ja nyt pitää. Vauhtipyörä vaan täristää hieman vieläkin.. vaatii varmaan kiinteän vauhtipyörän..
        • Tommix
          • 5596
          • S:t Karins
          Siis nyt paikalla X5 kytkinlevy, onko levyssä jouset?
          Sinullahan lienee vakiona ns. kaksoismassa (jousitettu) vauhtis alun perin paikoillaan.
          Eli jos vaihdat kiinteän vauhtiksen tarviit uuden jousitetun levyn, vai onko nyt paikoillaan jousitettu levy + originaali kaksoismassavauhtis?
          Jommassa kummassa pitääolla jouset mutta ei molemmissa...
          Käyttis: G26 i4 M60
          • Martin330d
            • May 2009
            • 45
            • Pietarsaari
            btw mielenkiintoinen kysymys mistä hankit 35d suuttimet? olin aikoinaan meinannu vaihtaa turbon ja suuttimet mutta kun suuttimia ei löytyny kohtuu hintaa projekti sai olla...
            Monta bemaria, pari mersua ja joku italialainen
            • mottihauki
              • Oct 2009
              • 11
              • jkl
              Siis x5 jousittamaton levy ja originaali kaksoismassavauhtis on nyt paikalla.
              Missähän laitteessa ois tuohon sopiva kiinteä pyörä, kokemuksia aiheesta?
              • mottihauki
                • Oct 2009
                • 11
                • jkl
                Täältä btcf foorumin myyntipalstalta löyty, kyllä niitä väliin on joku myyny. Eipä niitä taija kovin halvalla saaha mistään.
                • Sakemanneri
                  • Feb 2007
                  • 19
                  paremmat kytkyttimet
                  Juup...
                  Last edited by Sakemanneri; 01-09-2010, 18:03. Reason: meni sitten vika topicciin...
