M30B35 imusarjantiivisteet?
  • Keke71
    • Feb 2007
    • 340
    • Kiiminki
    Siis täydellinen kansiremontti takana, aikaa n,1.8v. Mutta silti on imusarjan tiivisteet porsinut. Miksi? Eikö ne kestä ton enenpää? Auton käynti on epätasaista ja päästöt on päin p,,,,,,tä. Varmistus saatiin kun kaadettiin vettä ykkös sylinterin päälle,(tietty imusarjan kohdalle) alko sellainen huopus että, ja toisekseen lähti sellainen ääni että imee vaikka ananaksen normi pilliä myöten vaikka ????? johonkin. Voiko olla että jopa imusarja on rikki? Onko muilla ollut ongelmia kyseisen imusarjan kanssa?
    E: Ensi viikolla lähtee imusarja irti, mutta otanko sen irti vain tiivisteiden vaihtoa varten? vai otanko niin irti että voi tarkistaa imusarjan tiiveyden?(paljon enenpi töitä).
    E39 540iA Touring
  • Keke71
    • Feb 2007
    • 340
    • Kiiminki
    Töh, imusarjan tiivisteet rikki 1 ja 6 pytyn kohdalta. Outoa, niinkuin yleensä kaikki. Nyt taas toimii oikein. Mutta liekkö kuin kauan toimii, varmaan sen puolitoista vuotta.:think:think:think
    E: Itse imusarjassa ei näkynyt mitään virhettä/rikkoumaa, että vika oli ainoastaan tiivisteissä.
    E39 540iA Touring
    • WSE1
      • 3242
      • Suomusjärvi
      Laitoin kannentiivarin vaihdon yhteydessä M30 koneeseen uudet imusarjan tiivisteet v.2005, halvimmat mitä löytyi. Ovat kestäneet jo 5 vuotta ja 170tkm.
