Pissapojan suutin
  • DrugLord
    • Jun 2009
    • 107
    • Salo
    Pissapojan suutin
    Mulla on E36 -96 316 compact ja siinnä on kuskin puolinen pissapojan suutin tukossa, eikä suihkuta kunnolla. Miten tämän saisi parhaiten putsatuksi? Ehdotuksia?
  • peltone
    • 8094
    • Willähde
    Nuppineula?
    E30 316 -87
    E91 325i -06
    E61 530d -06
    F10 520d -14
    • Matula
      • 1706
      Jos se tosiaan on tukossa niin aivan kuten jäsen peltone sanoi niin neulalla tai paineilmalla.
      • DrugLord
        • Jun 2009
        • 107
        • Salo
        vai niinkin yksinkertainen kuin nuppineula Tarvii kokeilla, mikäli vaihtoehto nuppineula osoittautuu huonoksi ja siirrymme vaihtoehtoon B paineilma, niin ihan suoraanko suuttimeen vaiko johonki pissapojan letkuun?
        • waudeville
          • 2089
          • Nokia
          suuttimeen, ja varovasti neulan kans ettei katkea sisään
          e34 540ia -94 Batmobile
          candy-king
          ex: e32 735i -89
          e34 525i -89
          • DrugLord
            • Jun 2009
            • 107
            • Salo
            Nuppineula ei tehnyt toivottua vaikutusta. Elikkä seuraavaksi paineilma, sen verran viellä tarkennusta, että suuttimesta kyllä tulee nestettä, mutta sen paine ei riitä lasiin asti, pelkääjän puolinen kyllä toimii niinkuin pitääkin.
            • Antsah
              • Mar 2009
              • 1776
              Marmoritiskiltä uusi tai purkaamolla käynti.
              • Matula
                • 1706
                Saattaa vika olla niissä venttiileissä ja haarapaloissa jotka ovat mukavasti käsillä siellä konepellin sisällä. Vaihda vaikka suuttimien paikkoja ja jos vika seuraa suutinta niin tiedät mitä vaihtaa.
                • JJT
                  • 6694
                  Tai purat suuttimen ja otat sen nerokkaan takaiskun sieltä ja heität roskiin. Suutin kasaan ja toimii.
                  Myyn:
                  M10/20/52 E30-E36 osia
                  • DrugLord
                    • Jun 2009
                    • 107
                    • Salo
                    Samaan johtopäätökseen päädyin jo ennen kuin luin vastauksesi. Ja se todellakin toimii nyt, eli takaisku oli likastunut/mennyt jumiin ja sitä en saannut lukuisista yrityksistä huolimatta putsatuksi, joten heitin sen roskiin ja liitin letkun suoraan suuttimeen ja nyt lentää kuin nuoren pojan kusi
                    Miksiköhän se takaisku sinne on alunperin edes laitettu?
                    • petrolhead
                      • 13793
                      • Hyvinkää
                      Meinasin ehdottaa paineilmaa veden virtaussuuntaa vastaan mut en ehdotakaan.. Mitä varten noissa on joku takaiskuventtiili
                      2015 VW Crafter
                      1984 BMW 316
                      2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                      • JJT
                        • 6694
                        Varmaan ettei vetäs ilmaa letkuihin-> tulis neste nopeemmin suuttimista, toimii kyllä hyvin ilman takaiskujakin.
                        e: niin lämmitetyssä suuttimessa takaisku löytyy suuttimen sisältä, ei irrallisena.
                        Myyn:
                        • DrugLord
                          • Jun 2009
                          • 107
                          • Salo
                          Kun oikein asiaa pohtisin, niin en itsekkään muuta keksinyt kuin tuon, että neste tulisi nopeammin, tosin käytännössä se tarkoittaa, että joudun pitämään painiketta ylhäällä sekunin sadasosan kauenpaa
                          • kaol
                            • 5007
                            • Ilmajoki
                            Ja jos autossa on varusteena tehopesu, niin ilman takaiskuventtiiliä se tehopesunesteen säiliö on näppärästi aina täynnä ja virtaa moottoritilan kylkeä pitkin. Eli ei sillä takaiskuventtiilillä siellä mitään tee.
                            Sekunnin sadasosa ei ehkä riitä, mutta se aika alkaa jo riittämään, että pyyhkijät on jo ehtineet mennä suihkutuspisteen ohi ja naarmuuttavat kuivana tuulilasia.
                            Kokeilemalla se selviää...
                            • JJT
                              • 6694
                              Eipä ole mulla ainakaan mitään tehopesuja
                              Ja ihan hyvin kerkee ruikkia pyyhkijöiden eteen.
                              Myyn:
