elikkä auto on bmw 540ia vm.93 johon keväällä vaihdettiin vaihdelaatikko. laatikko seiso työpaikalla 1.5v ennen alle laittoa. laatikko toimii ihan ok. ei ole ainakaan vielä ollut ongelmia. nyt vaihdoin öljyt ja suodattimen laatikkoon että sai suurimmat paskat laatikosta pois. mut nyt epäilen ettei siellä ole tarpeeksi öljyä. kysymys kuuluukin että miten tarkastetaan öljymäärä laatikosta? tuntu et sieltä tuli öljyä enemmän pois kun saatiin mahtumaan takaisin. koitin ettiä tietoa mut ei oikein löytynyt.
vaihteistoöljyn määrän tarkastus!!
ex:316i99,320dt-03,323ci-99 hamann,320dat-01,e91 330d -06 lemon,e39 528i-96, X5 e53 3.0ia
Auto käynnissä N asennossa tungetaan muistaakseni kunne vuotaa yli, käytetään vaihteitakin päällä.Originally posted by kyrdelli View Postelikkä auto on bmw 540ia vm.93 johon keväällä vaihdettiin vaihdelaatikko. laatikko seiso työpaikalla 1.5v ennen alle laittoa. laatikko toimii ihan ok. ei ole ainakaan vielä ollut ongelmia. nyt vaihdoin öljyt ja suodattimen laatikkoon että sai suurimmat paskat laatikosta pois. mut nyt epäilen ettei siellä ole tarpeeksi öljyä. kysymys kuuluukin että miten tarkastetaan öljymäärä laatikosta? tuntu et sieltä tuli öljyä enemmän pois kun saatiin mahtumaan takaisin. koitin ettiä tietoa mut ei oikein löytynyt.
ja vanha treadi asiasta
AVe60 550iA - e32 730iA - Freude am Fahren
