m30b34tic ahdot hukassa jne
  • Rikke_
    • 1100
    • brushpower(harjavalta)
    eli menin ostamaan tommose ahdetun e34 535i:n joka ei jostain kumman syystä nosta ahtoja yli 0,4 barin.... 1 ja 2 vaihteella ei ahda juuri yhtään ja kolmosella vasta joskus 5000rpm jälkee.... ahtimena toimii kkk27, eli on suht kompakti kokonen, eli pitäs lähtee aiemmin mukaa.... hukkiksena on joku aika räpellys, mikä lähtee vaihtoon, mu kertokaa ny jos tulee jotai mielee... sit toinen on ku kone nakuttaa, mikä ilmeisesti johtuu sytkästä, mut on vaa vaikeuksia saada sitä kohilleen, ku siinä on joku microdynamicsin sytkänmyöhästys kikkare millä ei kyl tunnu olevan paskankaa virkaa...eli tarttisko suoraa ostaa parempi ecu tai jotai?? ku en oikee oo perilä noista ni tarttisin neuvoja ny ainakin näihin liittyen:think
    Skoda Octavia RS 2016
    EX:3xE30, 8xE34, 2xE39, 2xE36, 1xE46
  • Luntti
    2Wheel Driver
    • 5021
    • Yka
    Ahtovuoto, hukkaportti auki, dumppi auki, turbo rikki, pakosarja vuotaa, cooleri vuotaa jne jne.
    Voisko vuotava pakosarja olla myös syynä nakuttavaan ääneen.
    En usko, että oikein nakuttaa. Siis nakutus sanalla on oma merkitys. Sillä tarkoitetaan sitä kun bensakone alkaa käymään kuin diisseli ahdoilla. Mutta koska ei ole ahtoja niin ei varmaan nakutakaan.
    Jos ääni onkin naputtava. Silloin voisi olla venttiilit mitkä myös näissä koneissa pitää vanhuuttaan ääntä. Ja autohan on jo vanha.
